Привет всем. Нужен совет по установке эсп на дорестайл w124. Какой вариант проще: проводка с Блоком комфорта или проводка от дорестайла ? В случае подключения без Блока комфорта, что нужно прикупить.? Если можно, схему подключения.
Эсп на дорестайл w124
Автор
Tft61
, 04 Jan 2017 18:27
Сообщений в теме: 2
Отправлено 04 January 2017 - 18:27
Отправлено 04 January 2017 - 19:49
Проще, конечно же, без БК - в схеме только провода и кнопки. Но это и самый дубовый вариант, я бы себе на ставил.
С БК схема посложней, проводка более сложная. По-моему, так только с БК. Комплекты здесь предлагали в изобилии.
При наличии всего установочного комплекта с БК установку можно проделать своими руками. Самый трудоемкий момент - это установка самих ЭСП в двери, причем и для 1 и для 2 вариантов он одинаков.
Схемы есть и те и другие:
http://www.oldmerin....ds&showfile=939
страницы 144.
страницы 144.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 04 January 2017 - 19:53
Отправлено 04 January 2017 - 22:01
Я с блоком комфорта собираюсь ставить, завязывать все четыре, но эт только летом, а так уже всё подготовил, передние уже поставил, через релюшки развязал "временно" и кнопки, а задние буду ставить летом.
