не работает пр.поворотник на приборке
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 04 January 2017 - 21:03
снимал приборку, менял лампочки. разобрал-собрал
ИТОГ: не работает указатель правого поворота, что то шелкает справа в реле перегрузки, и идёт "промаргивание" контрольных ламп приборной доски  синхронно с работой правого поворота (как будто коротит при работе?!) сам поворот и аварийка работает...предохранитель №5 целый (поменял был сгоревшим)...сигнализатор левого поворота работает нормально
куда лезть?
Сообщение отредактировал aleksys1966: 04 January 2017 - 21:09
Мерс 124 1988г. 2,0 КЕ-J
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 04 January 2017 - 21:54
куда лезть?
Массу на приборке смотрел хорошо? Было такое, года 2 назад, плохая масса на приборке была, пропаял проводочки соединяющие платы где стоят лампочки повоторители, всё стало гут!
#3 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 04 January 2017 - 22:32
щас пропаяю..а как проверить не ставя в машину?
#4 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 04 January 2017 - 23:21
Снимок1
#5 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 04 January 2017 - 23:23
Спасибо! щас проверю!
#6 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 04 January 2017 - 23:30
Не за что! :hi:
#7 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 05 January 2017 - 23:42
оказалась "пробита" дорожка между 15 контактом и  "+ " лампочки правого поворота....
впайка провода решила проблему.
если надо поставить 5W лампочку вместо лампочки на 3W впайка последовательно резистора на 20 Ватт и мощностью рассеивания 2Вт (можно больше) решает проблему...режим дорожку. сверлим 2 дырочки ....и все....можно ставить тоже параллельно кондер на 150 мФ
#8 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 06 January 2017 - 21:54
Красавчег, разобрался!
