Нет холодного ХХ. двиг 111940 2л. w124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 05 January 2017 - 01:27
Привет.
Проблема такая: холодный зимой двигатель заводится с трудом и не держит хх, глохнет. После прогрева, все норм.  Подозреваю датчик температуры ОЖ. Где он находится не знаю. Найти таковой в е-каталоге также пока не получилось. Check тухнет как положено.  Летом работает все замечательно. Моторный жгут ранее перебирался с заменой поврежденных участков.
Слушаю грамотные советы. Машин не мой, но папы.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 January 2017 - 11:04
ошибки читать.
может быть датчики температуры (и ОЖ и воздух) а может быть авария по дросселю....
все можно проверить компом...
дроссель можно проверить даже просто пальцем при пуске, работает он или нет...
ну и о проблемах проводки двигателя на М111 вы наверное уже слышали....
  • Гари это нравится
#3 ОФФЛАЙН   bumbastik126
bumbastik126
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 January 2017 - 21:29
ошибки читать.
Такая же проблема. При холодном пуске приходится подержать газульку немного, иначе холостого нет и двиг глохнет. двигатель М111.940. появилась проблема после намокания двигателя летом (нырнул в хорошую лужу). После холостого вообще небыло, на светофорах глох на автомате, приходилось ездить двумя ногами и подгазовывать. Проблема решилась путем промывания спиртом блока PMS (вода попала в вакуум на блоке PMS) при этом из блока вымыта маслянистая жидкость, попадающая из впускного коллектора, и в разрез трубки был установлен топливный фильтр от мотоцикла для предотвращения попаданий влаги и масла. Сейчас при наступлении холодов холодный пуск без удержания газа стал проблемой. Плюс ко всему бывает редко пропадает холостой на светофорах - газнешь и все норм, но если газну резко - глохнет. И подскажите поподробней "как проверить дросель пальцем при пуске"
Сообщение отредактировал bumbastik126: 30 January 2017 - 21:32
#4 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 30 January 2017 - 21:37
Можно подробней про "Check" --- где он на 124 (111.940)?
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 January 2017 - 21:57
Он должен быть закрыт - заслонка стоит вертикально по отношению к трубопроводу.
Снимаешь впускной коллектор перед дросселем и щупаешь пальцем...  А можно посмотреть визуально, подсветив фонариком.
Привет.
Это 99% - проблема блока PMS.
На W202-клуб тебе надо. http://w202club.com/...hp?topic=8581.0
Роман Е200
#6 ОФФЛАЙН   Игорь-водила
Игорь-водила
  • Cообщений: 1
    w124-2.0-акп 1995г
Отправлено 21 March 2017 - 13:49
У меня тоже были такие проблемы .124 с м111.940 pms купил осенью, примерно как температура стала ниже +5 перестал заводиться с автозапуска, ключом заводился только с педалью газа(если отпустить то глох сразу) и так пока не погреешь чутка. Морально готовился к ремонту. Но так как ездил редко -ждал весны. Теперь самое интересное)). Покупал с умирающим акумом. Сигналка высасывала его дня за 3-4. Ну я клему скидывал и когда надо одену и заведу, покатаюсь. Дня четыре назад приехал на нём на работу(ухли днём уже тепло не замёрзнет и акуму хватит силы крутануть). Поставил на сигу, Вечером сажусь -стартёр крутит ,но невесело . Пля не заводится((. Капот открыл и думаю ,чё те надо. Делать нечего- иду снимаю с уаза новый акум(серьёзно новый-месяц всего ему). Крещусь-опля только ключ повернул ,шепчет эмка. Поехал домой, утром -15 на градуснике, а у меня прям чешется в одном месте- завести. Автозапуск на старт, внимание, марш---- ВУАЛЯ .Мурзик стоит и мурлычет на прогревочных, несколько секунд и обороты упали, всё ок. В общем к чему клоню- очень чувствителен мурзик оказывается к пусковому току, крутить то крутит и заведёт с газом, но при включении зажигания дросель не встаёт в нужное положения даже если тока чутка не хватает. Кстати зарядив свой акум, поставил на мурза всё опять по старому- заводит только с педалью.  P.S. мой акум при зарядке кипит - осыпался. Ща куплю новый.
Сообщение отредактировал Игорь-водила: 21 March 2017 - 13:53
