Проблема с запуском. Выбивает 5-й предохранитель и "В"
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 05 January 2017 - 15:25
Здравствуйте.
Требуется помощь!!! Две недели ищем причину...
Делал ремонт кузова: вырезали/зачищали ржавчину по кузову и последующая покраска всего кузова. В процессе были заменены 3 двери. Снимались: передние крылья, капот, крышка багажника. Все остальное родное и красилось по месту.. По салону была наклеена шумоизоляция.
После сборки всего, при включении зажигания стало выбивать 5-й пред. Авто без него заводилось. Приглашенный автоэлектрик замером выявил что на 5-ом преде короткое замыкание. Как искать?
Вытащив из под него клемму, увидели на ней 6 (вроде) проводов одного цвета. Распаяв их и проверив каждый, выяснили что только на 2-х к/з. Они вели в салон под приборку где то в район блока темпопат. Залезв туда и поотключав/включав там разные колодки, фишки и расшевелив саму косу проводов - на одном из проводов к/з пропало. Снова полазив там и проделав повторные действия - так и не удалось снова вызвать на проводе к/з.
В итоге, остался только 1 провод из 6 с к/з.
Решили его временно за изолировать, а 5 остальных - в клемму и под предохранитель, и проверить по потребителям, что не работает.
Собрали, включаем - все потребители работают. Все лампочки, весь свет, стеклоподъемники и люк - все работает. И заводится. Заводили несколько раз.
Решили, что может это какой то резервный провод был прокинут заранее для доп.оснащения, которого в моей версии нет.
Опять собрали все панели и обивки.
Стал заводить через час - выбило предохранитель В (слева от 5-го). И авто не заводится. Поменял пред, включаю зажигание - снова выбивает пред. В.
Дайте совет, где рыть дальше?
Почему заизолировав (отключив) 1 провод с к/з - все потребители исправно работали?
Чтобы идти по каждому проводу и искать проблему - это нужно снимать всю приборку и всю обивку (но так не хочется...) и шаг шагом каждый проводок мерить. Можно ли как-то по другому?
Сообщение отредактировал dimas-74: 05 January 2017 - 15:29
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 January 2017 - 15:41
Пока у тебя существуют проблемы с электрикой, отключай АКБ, иначе рискуешь повторить
http://www.oldmerin....opic=209951&hl=.
Если твой помощник электрик за 2 недели не может найти коротыша, то...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 January 2017 - 15:43
#3 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 05 January 2017 - 16:35
Да уж... Не дай бог!
Электрик так то был всего один день... остальное время мы с жестянщиком/красильщиком методом тыка ищем..
#4 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 05 January 2017 - 16:39
где-то пережали провод скорее всего, либо был протерт от вибрации, т.к. проводка тоже имеет свойство перетираться со временем, искать нужно место это
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 January 2017 - 16:47
Ну негоже, не выяснив место КЗ, заматывать и запаковывать проблему...
Надо идти по проблемному проводу от блока предов - до самой проблемы.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 January 2017 - 16:48
#6 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 05 January 2017 - 16:55
Я так понимаю, если  "идти по проблемному проводу от блока предов - до самой проблемы" - то надо вскрывать всю обмотку по всем косам где проложен искомый провод и если не подлезть, то и разбирать приборку и другие закрывающие доступ элементы?
Т.е. самый сложный и "нежелательный" вариант. (((
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 January 2017 - 17:07
Для надежности, и по-правильному - надо.
Можно прозванивать искомые провода "вход в косу" --- "выход из косы", таким образом вычислить коротыша.
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 January 2017 - 22:06
Я вам так скажу, только без обид: 124-й --это полный писец в плане коротыша, они там могут сидеть где угодно. А вы не задумывались, почему на пользуется спросом детали под названием блок предов как на 124-м так и на 201-м ?? Да все потому, что даже если ты никуда не лезешь по проводке, то стоит дать глюку тем-же релюшкам, то проводка начинается греться вопервы всего еще даже до того момента как перегорит предохранитель.
На 124-м и на 201-х, всю косу надо распетушивать и смотреть воочию каждый проводок, коли такие беды начались, в противном варианте, этот обгоревший провод тянет за собой все остальные провода!
#9 ОФФЛАЙН   sanya-koresh
sanya-koresh
  • Cообщений: 47
Отправлено 05 January 2017 - 22:11
цвет проводов? коричневые все?
за что отвечает предохранитель?
500Е
W123 280TE продан почти
#10 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 January 2017 - 09:45
Проблема как раз в том что все 6 проводов подходящих к 5-му преду - одного цвета, точно не скажу какие, там три цвета на нем: красный с желтым вроде и черные полоски на нем... Поэтому и в косе на выходе куча проводов одинакового цвета.. Как их вычислять...?!
Пред №5 отвечает за: Стопсигнал. Передний фонарь салона. Круиз-контроль. Лампы приборной панели. Контрольные элементы (спидометр, тахометр).
Как и писал ранее, все что можно было включить на ХХ - работает с откинутым проводом. Единственное - круиз контроль не проверял, надо же на скорости...
Существует способ проверки реле? Как то прозванивать их, может, или же только искать рабочую реле методом тыка и менять их все по очереди...?
P.S. Если менять часть проводов - какие лучше купить (тип, марка), чтоб правильные для авто..? Попробую поискать поиском в Челябинске
Сообщение отредактировал dimas-74: 06 January 2017 - 09:51
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2017 - 11:43
Сечение провода главное соблюсти, во всяком случае , не меньше. На сколько помню, на 124-м там везде идет жила под торпедо в основном 0.5 и 0.75 квадрата.
#12 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 January 2017 - 12:44
Еще один тупняк.. Как я писал выше, у меня под 5-м предом сидят 6 проводов ОДНОГО цвета (красный/черный/...) а на электросхеме показаны 5 таких проводов и 1 один ЧЕРНЫЙ ведет на датчик Холла. Датчик холла - это видимо датчик распредвала? сегодня еще раз пойду посмотрю, но я не видел никакого черного провода в связке 5-го преда...
И еще вопрос.. Один из проводов ведет на "Сигнализация освещения салона и ремней безопасности", а другой на "Блок управления освещением". Это одно и тоже устройство (передний плафон освещения салона с режимами переключения, в нем же датчик температуры воздуха, индикация ремней ) Или это два разных устройства в разных местах?
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 January 2017 - 13:07
С 5 преда черный (а точнее черный с красной полосой) идет на питание датчика Холла (датчика скорости) в приборке.
Блок управления освещением - это блок контроля исправности ламп (реле света), что в блоке предов.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 06 January 2017 - 13:09
#14 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 January 2017 - 13:13
В блоке предохранителей - только предохранители. Я не видел никаких блоков там. За ним еще есть коробка с релюшками. Может вы про них?
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 January 2017 - 13:25
Да, самое длинное.
#16 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 January 2017 - 13:28
А как проверить его, что оно рабочее?
Может быть так, что все потребители (освещение) работают исправно, но где то в реле сидит к/з и выбивает пред?
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 January 2017 - 13:32
Временным отключением.
Заменой на заведомо исправный блок.
Случаи выхода его из строя крайне редки, по крайней мере на ОМ таких практически не было.
#18 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 January 2017 - 13:40
Т.е. если предположить что к/з в реле и при включении зажигания выбивает из-за этого 5-й пред, то вытащив реле и включив зажигание - пред не должно выбивать, так?
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 January 2017 - 13:46
Да.
Только небольшое уточнение. Хотя его и называют реле, и расположено оно в коробе с другими реле, никаких релюшек в нем нет, в нем только электронная схема, контролирующая токи, потребляемые лампочками внешних световых приборов.
На 9 пин его среднего разъема приходит + с 5 преда.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 06 January 2017 - 13:48
#20 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 January 2017 - 21:32
Всем писавшим спасибо.
После разбора полавто - Проблема решена. Причина была в следующем: когда прикручивали солнцезащитный козырек водителя, вкрутили винт в провод идущий на плафон освещения салона. Но почему то плафон работал, свет горел, индикация ремней безопасности горела.
Вопрос: как должна работать индикация ремней безопасности на плафоне? Завел авто, дверь закрыта - индикация мигает и через некоторое время гаснет. Причем не важно, ремень защелкнут или нет.
Как она должна работать по идее? 124-е отзовитесь!!
P.S. C Рождеством всех!!!
