про систему охлаждения на W123 M115.938 2л.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 January 2017 - 07:56
Всем привет. Вощем у меня такое дело - машина не греется. По трассе в мороз в -20 двигатель нагревается до 80 градусов и дальше не хочет. Если печку включить на полную, то воздух из нее холоднее, двигатель тоже еще больше остывает. Соответственно в машине прохладно. Заменил термостат с температурой 87 градусов. Не помогло. Антифриз залит. Вчера поставил на радиатор шубу - вспененный полиэтилен на фольге и утеплитель. Машина стала греться до 105 градусов. Рабочая примерно на 100. В машине стало хорошо.
Почему двигатель не грееться без шубы на свои рабочие 90 градусов?
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 06 January 2017 - 19:00
Судя по вашим сообщениям, Вы технически грамотный человек и такой вопрос. Затяжные праздники это тяжелое испытание -- просто от них нужно отдохнуть .
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 January 2017 - 07:55
ничо не понял. Причем тут праздники?
С Рождеством, кстате!
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 January 2017 - 10:55
У тебя вентилятор с приводом от помпы стоит? напрямую? и на трассе .. в -20.. остывает.. чему удивляешься? выдувает тепло с двигателя вот и всё... Укутывай движок, сверху одеялком, снизу защиту чтоб побольше закрывала, ну и картонку перед радиатором, на 2/3 закрыть, и будет потепелее..
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 January 2017 - 11:46
у меня электровентилятор. Сверху не укутывал еще. Радиатор закрыт весь. Защиту буду весной делать. Металл заготовлен, напилен и ждет.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 January 2017 - 16:11
938 это 2 литра?
 а так закрой пол шубой, ту часть, которая к выходу из радиатора
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 January 2017 - 17:38
938 это 2 литра?
2 литра. Защиту буду летом ставить.
