Заглох и не заводится М 102
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kossttj
kossttj
  • Cообщений: 10
    W 124
Отправлено 08 January 2017 - 01:13
Доброго времени суток ! Ребята нужна помощь у моего авто до недавнего времени все было ном обороты , заводилась и т д. форсунки новые,насос новый, бак чистый.Я редко куда выезжаю но два раза в месяц прихожу прогревать,и все вроде б норм ,но....  тут  у машины обороты 1000 оборотов ,я думал это норм зима прогреется,и все гуд ,но нет не падают машина прогрелась.Заглушил секунд 10 завожу не заводится я кручу раз пять  ,не хочет,и в то время когда я кручу в середине происходит какой то похож на металлический стук и снова крутит но не заводится. Спустя некоторое время завелся с трудом раза с пятого ,обороты плавают ,начинаю газовать а она хочет глохнуть ,так пару раз под газовал и заглохла. Вот такая делема ,проверил искра есть ,бенз есть,куда копать не знаю .
Помогите советом ,что может быть?
Спасибо за понимание .
Да еще, когда прокручивается двигатель стартером там какой то похоже на провал с небольшим стуком и снова крутит. Может трамблер,или стартер ,или пусковая форсунка ???
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 08 January 2017 - 07:39
Диф.давление бы измерить.
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 08 January 2017 - 12:41
Я бы к мастеру обратился. КЕ все таки...теребить его интересно,но...... обычно потом зовешь мастера. Ни где не сосает воздух?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 January 2017 - 13:30
весьма полезно (и нетрудно) проверить соответствие метки газораспределения (на коленвали или распреде) с положением ротора трамблера. Проворот шестерни привода трамблера встречается на 102 моторе не так уж редко, как раз будут все признаки что у вас описаны.
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 08 January 2017 - 13:34
Согласен. Было. Удивлял сей факт...
#6 ОФФЛАЙН   kossttj
kossttj
  • Cообщений: 10
    W 124
Отправлено 08 January 2017 - 18:30
А по подробней можно в последовательности  что и как правильно сделать самому без привлечения спецов (в кавычках) а то я таких знаю .
Спасибо за понимание ,заранее благодарен!
Я бы прикрепил видео проблемы но что то не получается загрузить((
Воздух вроде бы не подсасывает ,хотя нужно проверить ,это ихняя болезнь((( Спасибо.
