Про скрип сзади!
вот если открыть багажник и качать машину скрипит - если да проверяй рычаги ,там есть вариант один из них развернуть - будет как старая телега
Отправлено 09 January 2017 - 23:57
Про скрип сзади!
Отправлено 10 January 2017 - 00:04
точно! верхний продольный в задней части...
Отправлено 10 January 2017 - 00:13
про передний стаб недавно запрос был. в Кунцево по наличию лежал за 11 с копейками.
а по заднему скрипу, сто раз уже сказали, выкини плавающие феби и забей оригинал. года на три забудешь что это такое...
А можно ссылочку по переднему стабу, где его можно купить, или заказать?
За 11 это комплект со ориг. втулками и кронштейнами, или только железный изогнутый ломик?
И где можно купить плавающие оригинальные?
Кунцево, это я так понимаю авторынок в Москве!
Сообщение отредактировал mic1960: 10 January 2017 - 00:27
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 10 January 2017 - 00:25
Спасибо. Завтра попробую.
Но вообще скрип только на полицаях, и больше спереди, а так сзади постукивает на небольших кочках, и то не всегда.
Отправлено 10 January 2017 - 00:35
MB A1243235765
все замены Стабилизатор передний W124 200i-230i Вчера 2 шт.
В наличии
13 070р.
VAG/FORD ВМИРУСЕ 8(495)926-14-88
просто лом.
перед НГ цена была чуть больше 11-ти.
с наступлением каждого НГ Мерседес меняет прайс.
да.
но Сайт ZZAP есть везде.
Сообщение отредактировал sheremet: 10 January 2017 - 00:34
Отправлено 10 January 2017 - 00:51
сам вал покрыт по наружке каким то пластиком когда он стирается полностью идет скрип сколько втулки не меняйНет у меня никакого пластика,голый метал,и не скрипит.
Может есть в природе втулки с меньшим внутренним диаметром???Делают полиуретановые на заказ,какой хочешь размер.Только как на углу стаба их протянуть?)))Одни хвалят,другие нет.Я не ставил,мне пока и резиновые устраивают.https://www.drive2.r...338599065059874
На изношенный стаб можно подложить из зубчатого ремня ГРМ полоску,на половину втулки,обожмёт капитально.
На сам стаб в месте посадки втулки также одевают трубку термоусадочную,но я сомневаюсь в долговечности.
Но лучше всё таки новый стаб,спору нет.И знать диаметр своего стаба тоже немаловажно.))).
Отправлено 10 January 2017 - 01:03
Новый стаб, дело хорошее, но беспощадное... Я снимал стаб летом, мылом мылил и втулки натягивал с куском камеры автомобильной, хватило тыщ на сто примерно.... Скоро буду повторять процедуру...
Насчет сзади, осмелюсь согрешить на "косточки" (пластиковые, вертикальные писюлины), это если скрип, а если "грохот", то колодки ножника...
Плавающие ни разу не скрипели у меня,а при выходе из строя, как раз- таки машину болтало влево-вправо и колейка хорошо чувствовалась... Феби ставил, тоже норм, но тыщ на 30-40...
Отправлено 10 January 2017 - 01:06
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 10 January 2017 - 01:12
EXIST.RU A1243235765
Стабилизатор поперечной устойчивости.
От 24266р. до 33263р. Однако!
https://www.exist.ru...de= A1243235765
Сообщение отредактировал mic1960: 10 January 2017 - 01:14
Отправлено 10 January 2017 - 01:22
Простите за назойливость, но Федя (Lemforder) и есть оригинал...
Отправлено 10 January 2017 - 11:47
нет.
я уже на протяжении десяти лет говорю, что экзист это грандиозное поимелово всех и вся...
а люди как в секту бабло несут...
дал же контакт где вдвое дешевле и по наличию...
Отправлено 10 January 2017 - 12:39
сам стаб изготовлен по принципу троса с покрытием это не цельно катаный прут,визуально покрытие ты и не увидишь ,все химии типа *подложить* ведут за собой походы в магазин за кронштейнами ,это мы уже проходили и не раз,втулка стаба работает на скручивание а на трение с валом ,почему не скрипит если нормальный вал? поэтому и не скрипит из за покрытия типа какого пластика ,где то была на эту тему статья немецкая да и на бенц юа эту тему жевали
Отправлено 10 January 2017 - 14:16
В месте посадки втулки у моего стаба голый метал непрезентабельного вида.,потому как зачищался от непонятных наростов-окалин,которые рвали втулки.Стаб не тарабанит,не скрипит,ну извините что не по феньшую.))).Втулок хватает на два года.Правого кронштейна в среднем+- на полтора года хватает.Беру дешёвые,меняется быстро,меня устраивает.Начнёт "шатать",будем предпринимать другие действия..
Отправлено 10 January 2017 - 16:52
Отправлено 10 January 2017 - 18:54
190 тыщ)))Показатель))),На моей последний штамп в Германии 290 000км,я только почти 200тыс за 4,5г,сколько до меня...)))
Отправлено 12 January 2017 - 16:46
Плавающие.
Отправлено 17 January 2017 - 17:12
Я сзади тоже как-то скрип искал. Долго... на сервисах трясли, качали, ничего не нашли. В итоге - резинки на заднем стабе)). Причем скрип именно при проезде лежачих полицейских. Зимой). Замена втулок в гараже 20 мин. по 100 руб. за штуку. Но хватает на год-два, какие не ставил. При установке обязательно смазать. Я графиткой смазывал.
Кстати, столкнулся с тем, что втулки покрыты каким-то консервантом и при установке намертво прилипают к стабилизатору... так на переднем прохлопал и кронштейн сломал, т. к. стабилизатор во втулке не прокручивался и выламывал кронштейн. В итоге купил все новое, спиртом снял консервацию, смазал и третий год без вопросов.
Если побрызгать ВДшкой, то скрип пропадёт... на немного, а потом она вымоет смазку, если была и сломается кронштейн.
Отправлено 17 January 2017 - 22:54
сначала изучи принцип работы любого сайлент-блока, а потом подумай, какую глупость ты сделал...
Отправлено 17 January 2017 - 23:06
Да, да, я читал теории, что на рычаге поперечной устойчивости резинки нужно зажимать так, чтобы рычаг не прокручивался в них, а работал на изгиб кронштейн. Глупость какая. Ход этого рычага какой? Когда авто, допустим, с лежачего полицейского съезжает? Рычаг прокручивается прим. на 20-30 градусов. И это должен гасить кронштейн и резина сайлента?))) Вот кронштейны и летят, после такого ремонта
Но, каждый волен делать так, как считает нужным))
Отправлено 18 January 2017 - 00:19
резина, зажатая между двух металлических деталей, работает на скручивание. не больше и не меньше...
и откуда там 30 градусов...
ЗЫ! а кронштейны летят при убитых амортизаторах...
Сообщение отредактировал sheremet: 18 January 2017 - 00:20
