Плавающий "глюк" в KE ли?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 08 January 2017 - 21:42
Добрый вечер всем.
Эх, 3 года почти прошло как поборол я с вашей помощью, мужики, проблемы все с KE. И вот опять хрень какая-то вылезла. Длится это где-то с сентября прошлого года. Машина сильно не использовалась, поэтому как-то не беспокоило особо. Но последнее время нагрузка на машину растет и этот "дефект" начинает напрягать.
Ситуация такая.
Внезапно машина начинает дрожать, может где-то секунду, потом происходит такой "ррррым!" обороты кратковременно прыгают где-то на +100 +150 и все снова в норме. Дефект может повторяться подряд раз 5-6-7, может за день повотрится 20 раз, можно отъездить 3-4 дня без него - никакой взаимосвязи ни с чем не вижу. Единственно когда это не случалось - это на скоростях больше 40.
На низких скоростях стремно - коробка автомат, можно догнать кого-нить )))))
Могу почти точно сказать что это не ПНД, Был запасной, заменил ради интереса, отстроил - проблема не ушла.
Ситуация слегка осложняется тем что гаража сейчас нет, а на улице то дожди проливные, то -15, то арматура летает из-за ветра - вообще атас. Поэтому могу рывками в переывах между погодными катаклизмами им заниматься. Покурил темы на форуме в очередной раз - не могу понять что это. Подскажите, что вероятнее всего может быть на ваш взгляд?
UPD: Перечитал еще раз что написал. Суть вопроса такова: начать с "верха", например патрубки, клапан ХХ и т.д. или сразу в виде "тяжелой артиллерии" заниматься узлом дроссельной заслонки (куда года 4 никто не лазил) и т.д.
Сообщение отредактировал Coder: 08 January 2017 - 23:47
Mercedes 230TE 1987 год 2,3 132 л.с.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 09 January 2017 - 22:41
подушки двигателя проверь- ррррым на малых оборотах это в аккурат к ним вопросы.
#3 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 09 January 2017 - 23:38
о_О Ничего себе... Я проверю, спасибо. А почему подушки влияют на бросок оборотов?
Сообщение отредактировал Coder: 09 January 2017 - 23:38
#4 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 20 January 2017 - 22:57
UP!
Подушки визуально осмотрел - нифига не понял нормальные они или нет, но выглядят стремно - буду менять в любом случае.
Дефект изменился сегодня. Начинает "подколбашивать" с падением оборотов до 550-600 при ожидании на светофоре например когда ручка в положении "D". После чего когда пытаешься тронуться машина дергается и не едет ((( Какое-то время вот так себя ведет, потом бац и поехал нормально. Даже по ощущениеям лучше чем нормально.
Скурил уже половину раздела по KE... Подскажите, что делать?
Сообщение отредактировал Coder: 20 January 2017 - 22:58
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 January 2017 - 08:47
Еще один вариЯнт ЕХАТЬ к мастеру, и то когда руки опустилесь
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#6 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 21 January 2017 - 13:50
Входной пост "Эх, 3 года почти прошло как поборол я с вашей помощью, мужики, проблемы все с KE." До этого момента машина почти 5 месяцев находилась то у одного мастера, то у другого, то у третьего. Проблема решилась с помощью участников этого форума, 2 дней в гараже, 3 литров кофе и пары пачек Мальборо )))) Поэтому к мастеру вообще не вариант. Во вторник манометр возьму, начну диагностику.
Сообщение отредактировал Coder: 21 January 2017 - 13:51
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 January 2017 - 11:13
ХозяинБАРИН  когда сам это хорошо)
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 January 2017 - 02:10
Может искра периодически шьет
#9 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 25 January 2017 - 23:06
Эээм... Как-то странно... Почему всегда при трогании с места и никогда на P и N?
Я проверю высоковольтную часть. Выделил себе 2 полных дня. пятницу на диагностику и субботу на исправление того что найду.Если найду.
А это не может быть коробка? Автомат.
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 January 2017 - 23:36
Потому как может в опережении,а на нейтралке ты не чуствуешь,вот с места ехать ощутимо
#11 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 26 January 2017 - 01:14
Да, согласен. Туплю. Буду искать и там. Буду искать везде ))))
#12 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 26 January 2017 - 09:21
вв часть себя как раз под нагрузкой и проявляет. без нагрузки мотор и на мертвых детальках будет раскручиваться. уловить что либо можно с холостых в пол разьве что. банально пестиком с пьезой прострелите все цилиндры прямо из под крышки распределителя. и зазоры на свечах проверьте - нынче детальки редкое дерьмо, у меня бошевские свечи за год чуть ли не до 2мм повыгорали...
Сообщение отредактировал Tyler: 26 January 2017 - 09:27
#13 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 27 January 2017 - 17:02
Добрый день. Немного не понял что такое "прострелить пестиком с пьезиком". ВВ проверю. Немного приболел. Завтра утром начну. Спасибо за мнение!
Сообщение отредактировал Coder: 27 January 2017 - 18:45
#14 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 28 January 2017 - 00:20
есть такое устройство для проверки свечей зажигания типо пьезоподжигалки для газовой плиты. позволяет быстро оценить состояние вв части системы зажигания.
#15 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 28 January 2017 - 00:24
А ))) Выкрутить свечу и щелкнуть с крышки и глянуть как будет разряд на свече ))) Ок ))))
#16 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 28 January 2017 - 20:45
Итак, что успел за вечер.
Давление на пусковой форсунке 5,6. не меняется в разных режимах.
ВВ провода BERU с маркировкой 1 кОм. Визуально годные. На прозвон три штуки 1,05-1,08 и четвертый 1,2 кОм.
Крышка трабмлера так себе. С зеленцой и контакты подуставшие. Бегунок чот тоже не вызывет доверия - подгороевший и слегка потрескалась заливка в на верхней пластине. Свечи годные.  Думаю можно все это заменить нафиг скопом тем паче что цена особо не кусается.
Диаг. колодка в положении P или N дает 43% - я так понимаю ругается на ПНД. Этот датчик стоит китайский. Показания проверю. Но дело не в нем. Потому что у меня их три новых с разных поставщиков китайских и косяк этот на всех трех - проверено. Переставлял.
На ходу колодка дает около 37%. Лямбды в системе нет.
Что делать? ))) Я тут подумал может мне от колодки провода бросить в салон и попытаться посмотреть что покажет когда заглючит?
UPD: Кстати если скинуть большой разъем с ЭБУ, то вообще жопекс. Проваливается на 550 оборотов и при попытке переключиться в D или R глохнет (((
Сообщение отредактировал Coder: 28 January 2017 - 20:46
#17 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 January 2017 - 07:08
Меняй всю ВВ часть и смотри настройку механики КЕ, там похоже все засрано
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#18 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 29 January 2017 - 08:56
Да. Тоже к этому склоняюсь. 3 года эксплуатации бесследно не прошли.
#19 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 January 2017 - 07:11
Где то эту историю я уже встречал, колись у кого слизал?
#20 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 30 January 2017 - 10:56
ахаха ))) Это моя история )))) Может и похожа на чью-то еще )))
