Какая критическая температура для 104 мотора?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   BMWWagressor
BMWWagressor
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 January 2017 - 14:16
На днях в морозы -30 отказал водяной насос и двигатель вместо привычных 80 прогревался до 115 градусов.
Но так как до дома ехать надо было я ехал минут 30 при температуре 100-115 изредка останавливаясь для охлаждения. Как думаете, может от этого умереть мотор? Сейчас машину не завожу и езжу на машине отца. Но все равно страшно за двигатель.
Мотор 2.8 М104
#2 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 09 January 2017 - 15:45
Мотор 2.8 М104
Антифриз у тебя замерз сильнот разбодяжен
104 мотор перегревом угробить как два пальца об асфаль)))
  • Said_sl это нравится
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#3 ОФФЛАЙН   BMWWagressor
BMWWagressor
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 January 2017 - 15:52
Вполне вероятно что антифриз замерз и из за этого убило насос.
А вот за мотор реально беспокоюсь. Как правило какие первые признаки перегрева того что мотор умер? Эмульсия на маслозаливной крышке? Черный дым?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 January 2017 - 16:03
обычно эмульсия, ведет гбц, в итоге нужно снимать и шлифовать.  115 предел.  проблема в том, что это температура в насосе, а не в гбц, поскольку насос не работал. то реальная температура была выше. поесзди и посмотри, если все ое, то и не морочься.  но если придется ГБЦ снимать, то сразу закладывайся на шлифовку гбц.
#5 ОФФЛАЙН   BMWWagressor
BMWWagressor
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 January 2017 - 16:15
А приблизительно сколько стоит работа по шлифовке ГБЦ с учетом запчастей? Хотя бы приблизительно.
Я конечно же надеюсь на лучшее но готовлюсь к худшему.
#6 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 09 January 2017 - 16:25
ой как все страшно!!!
когда начал греться закипел в расширительный бачек?
радиатор был холодный?не факт,что помпа умерла.
эмульсия на крышке может быть просто из за кондинтсата и плохой вентиляции
в тепло сливаешь старую жидкость заливаешь свежую заводишь ждешь пока радиатор весь потеплее.
смотришь уровень масла и в каком оно состоянии если есть эмульсия значит все плохо давануло прокладку.
так же при перегреве часто ведет голову начинается течь обычно это углы.
также масленая эмульсия может появится и в расширительном бочке.
хотя 104 очень живуч может ничего и не будет))).
Сообщение отредактировал SUV: 09 January 2017 - 16:27
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#7 ОФФЛАЙН   BMWWagressor
BMWWagressor
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 January 2017 - 16:31
Перед перегревом у меня из под капота справа был какой то странный визг. И печка перестала дуть теплым. После перегрева я открыл расширительный бачок и антифриз сразу закипел.  Думаю все будет понятно после того как заменю насос и дам мотору поработать.
Но надеюсь что ни чего не произойдет. )) Как я понял 115 такая температура при которой 50 на 50. ))
#8 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 09 January 2017 - 16:45
начни с замены антифриза помпа может и нормально работать
ну или сними шланг с помпы на заведенном моторе и сразу поймешь работает помпа или нет
только не ошпарься)))
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 January 2017 - 23:48
как выше уже сказали, смени антифриз и поездий, понаблюдай. у 104-го слабые места это правые углы под головой. если они потекут или масло появится в антифризе или чрезмерно начнёт парить с уходом антифриза или наоборот, на холодную будет бурлить из расширителя то тогда придётся разорится на ремонт головы. на круг это примерно 25-30р.
#10 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 16 January 2017 - 23:05
Тоже грел до 120 , но не долго полет нормальный
