Подскажите пожалуйста. Сколько бензонасосов на W124 E280 M104?
По схеме вообще не понятно, то ли 1 стоит то ли их там 2.
У кого сколько насосов стоят? Для чего там второй?
Подойдет ли насос Bosch от Волги выдающий 6 бар?
Заранее спасибо.
Отправлено 10 January 2017 - 00:18
Заранее спасибо.
Отправлено 10 January 2017 - 00:24
Заранее спасибо.
2 насоса. да подойдет если патрубки переделать.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
Отправлено 10 January 2017 - 00:31
А по мощности и работе двигателя будет ли сильное ухудшение при использовании одного насоса от Волги?
Отправлено 10 January 2017 - 00:37
а может сразу волгу купить? зачем мерседес насиловать?
по вину надо смотреть. бывает один, бывает два.
Отправлено 10 January 2017 - 00:41
Вот не люблю я такие высказывания. Можно подумать я кузовщину или что то индивидуальное для W124 заменяю на волговское. Я спрашиваю всего лишь про насос. Насос он что на Mybach что на Волге насос. Разница только в производительности. А если он по производительности не уступает насосу от W124 то почему бы и нет?
Отправлено 10 January 2017 - 00:56
А кто нибудь ставил насос от W124 с системой KE Jetronik?
Раз в стоке стоят 2 насоса по 4 бара то общее давление у них будет в районе 7-8 бар. А у одного насоса от KE Jetronik давление 8-10 бар. Может его поставить?
Отправлено 10 January 2017 - 05:15
2 насоса по 4 бар = 4 бар. топливная рейка на 3.6 бар. там важно не давление а количество бензина проходящее через насос. Шеремет имеет ввиду что по цене бош на волгу и на мерседес разница небольшая. нет денег ставь 1 насос. мой 3.2 проработал на 1 боше 1.5года. без проблем. От волги штуцера мелкие вроде. давление есть а количества нет.
Отправлено 10 January 2017 - 15:19
Так наверное и сделаю. Спасибо.
