Прошу совета
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   doctoram
doctoram
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 January 2017 - 13:22
Мерсоводы, подскажите пожалуйста как проверить течет ли в двигатель бензин из бензонасоса механического, 102 двигатель, 123 мерседес. На щупе масло вроде припахивает бензином и после прогрева двигателя начинает падать давление масла, цепь начинает стучать. Где проблема?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 January 2017 - 17:31
проверяется наличием бенза в масле.  ну можно снять основание и посомтреть на резинку одубевшую, но может и через штырь течь.   единственный вариант, это замена на пробу, она чето тыщу стоит.
еще вариант слить масло в стеклянную ьбанку  герметичную и дать сутки отстотяся, оно должно расслоится.
но падением масал от другого, там для этого должно просто плавать бензину в два уровня масла.   ЛУчше проверь  клапан перепускной, или просто поменяй мало и фильтр на качественный.
цепь начала стучать - забей на все и проверяй натяжение цепи!!! угроза замены мотора!!!
#3 ОФФЛАЙН   doctoram
doctoram
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 January 2017 - 20:58
Спасибо за ответ. После остывания двигателя все в порядке и цепь не стучит и работает. А вот как согреется масло, то видимо натужитесь перестаёт работать из за жидкого масла. Снял бензонасос со спилек, толкатель погонял, опирая толкатель на доску. Ничего не вытекает из толкателя бензонасоса. Буду менять масло. Посмотрю.
И ещё вопрос. О каком перепускной клапане речь?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 January 2017 - 12:34
книга нужна. примерно за насосом в передней крышке есть нутренний 6гранник, за ним пружина с клапаном.  Это только как вариант.  как вариант сам натяжитель неисправен, забита подача или еще что.   но лучше бы всеже сменить масло и фильтр от другого поставщика.  С цепью и натяжителем опасно затягивать ремонт, лучше перепроверить метки ( 3 градуса= замена чепи, 6 градусов= ремонт гбц) и  снять осмотреть нятяжитель
#5 ОФФЛАЙН   doctoram
doctoram
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 January 2017 - 20:05
Спасибо
