Всем привет. В общем суть проблемы, коробка в один прекрасны момент коробка встала, вскрытие показало мертвый масляный насос. Его заменили, машина поехала, но не на долго. Утро, на улице холодно, завожусь, включаю R, сдаю назад, включаю D и ничего, опять на R и ничего. Коробку в паркинг и опять на D, поехала. Ездила норм, потом утро, ни R ни D не едет, перезапуск мотора и едем снова. VIN wdb2100611a986534
В общем странная ситуация. Когда на улице 0 градусов, то все включается практически сразу, когда -7, то как раз включится R, а после перехода на D уже не работает ни D ни R, пока не постоишь и не важно включена передача или нет. Замерил уровень масла когда она так встала, по нему сразу видно, что как будто насос не качает и на щупе оно вспенено. Не могу понять, это насос чудит или гидроблок. По идее же не важно, что происходит, насос же должен всегда качать после пуска мотора?
