нужна помощь w126 5.6 рест метки валов
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   egek
egek
  • Cообщений: 103
    w116
Отправлено 11 January 2017 - 14:01
Суть такова разобрали мотор собираем а вот метки как выставить на валах и колене не знаю подскажите или дайте схемку заранее благодарен
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 January 2017 - 00:50
колено в ОIТ, на валах, на шайбах есть прорези, которые совмещаются с приливами на первых опорах валов...
ЗЫ! и интересно, как мастер собирал, раз такого банального, как метки, не знает... а там нюансов - море!
на крайняк WIS откройте, почитайте...хотя там фотки не шедевр...
для правого вала будет проще - кулачки первого цилиндра должны смотреть наверх  буквой V. при повороте колена на 90градусов, так же на пятом.
#3 ОФФЛАЙН   egek
egek
  • Cообщений: 103
    w116
Отправлено 16 January 2017 - 10:46
спасибо большое, разбирали про метки забыли посмотреть а этот мотор не знаком занимаемся в основном 271, 272, 272,112, 113, 104 это уже с закрытыми глазами а тут решил свой перебирать и встал в ступор при сборке
