Проблема с замком задней двери универсала W123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Oleg Lom
Oleg Lom
  • Cообщений: 16
    W123 T OM605 АКПП
Отправлено 11 January 2017 - 19:05
Взял в таком состоянии, задняя дверь ( пятая ) не блокировалась, ключ не проворачивался "пимпочка не нажималась).
Установлен центральный замок (электрический), но не в состоянии двигать тягу.
Сняв обивку, пытался вручную подергать - заедает. Снял полностью замок - все работает, четко и мягко.
После долгих мучений выяснил, что на лапку давит кнопка открывания, создавая при этом клин. На фото указал стрелочкой.
Ну и два вопроса : 1. как можно исправить эту проблему? 2. Как вытянуть личинку замка без ключа? Штатный ключ не поворачивает ее. Это я к тому что готов что б хоть ключом закрывалась закрывалась если не ЦЗ.
Буду очень признателен за умные мысли.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24751
Отправлено 11 January 2017 - 21:38
в Москве дал бы координаты ключника...
а так, попробуй всё правильно собрать. когда оно всё по местам, то работает очень мягко...
#3 ОФФЛАЙН   Oleg Lom
Oleg Lom
  • Cообщений: 16
    W123 T OM605 АКПП
Отправлено 11 January 2017 - 22:09
Так в том то и дело, что собирается все правильно, следов деформации и сварки на крышке нет, а вот расстояние между кнопкой и лапкой на замке маленькое. По идее замок должен под кнопку легко вставляться, а мне приходится нажимать на лапку. Может кнопка неправильно стоит ( слишком глубоко посажена), так как ее снять? У нас тоже есть ключник, но ему нужно снять личинку. И тут засада, ведь ключ ее не крутит.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   android66
android66
  • Cообщений: 1673
Отправлено 12 January 2017 - 10:48
Личинка снимается без ключа.Нужно только открутить "птичку" в которой она стоит.(а может и так можно подлезть,не помню)
Когда снимешь-думаю разберёшься.Там самое важное,если не ошибаюсь (давно перебирал)-винт с ЛЕВОЙ резьбой-его крутишь и личина вылезает.
Как то вроде так.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#5 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 22 February 2017 - 20:46
Не хочу плодить новую тему, нашишу здесь. Перепаял микросхему на цз, теперь закрываються только передние двери. Пересмотрел все, подсосов вроде нет, разобрал  заднюю правую дверь, почистил, замок, не одевая тяги с брелка все работает)закрывает) как только ставиш тягу, нету силы затянуть )при закрывании рукой) с пульта открывает, а закрыть как бы силы нет, на заднии двери. ГДЕ ИСКАТЬ!
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 February 2017 - 22:09
Или актуатор в двери,либо компрессор нездоров.
#7 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 22 February 2017 - 22:32
janikvovan спасибо за ответ!Начинать искать надо актуатора водительской двери, да?
#8 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 23 February 2017 - 21:27
Сегодня разобрал передную правую дверь добрался у актуатору в двери, вынул круглую фишку, нажал на брелок двери все закрылись и багажник. Затем встанавливаю фишку на место, закрываються только передние двери. Вытянул трубку воздушную с актуатора, пережал пальцем, все двери закрылись кроме пасажирской, которую разобрал. Снял актуатор обмазал по контуру эбоксидной смолой, думал есть утечка -результата НЕТ. С снятой фишкой все работает, открываеться ключом с багажника  В чем может быть причина??
