Гена и АКБ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 12 January 2017 - 09:21
Всем добрый день! Все на фото! Почему из генератора на выходе разное напряжение
На фото три провода из генератора.
MB190E, 1990, 10291010003472, WDB2010181A567950, МКПП, 1,8об. Алмата. tenzvi@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 12 January 2017 - 10:31   Лучший Ответ
три провода с генератора. Тоненький провод (судя по схеме бело-голубой должен быть) идет от лампочки в приборке. Включили зажигание - через лампочку и данный провод идет ток на генератор на реле-регулятор с щетками. От него идет возбуждение при запуске. Запустили мотор - дополнительные диоды в диодном мосту генератора начали выпрямлять ток, который начал вырабатывать генератор, этот ток как раз подается на реле-регулятор и получается на лампе 2 плюса - один от замка зажигания - второй от генератора через тоненький провод - лампа тухнет. Раз ток тут идет либо через лампу либо через дополнительные (не основные) диоды в генераторе то и напряжение на этом выводе больше, т.к. никакой силовой нагрузки нет.
Еще два провода судя по схеме это как раз плюс с основных диодов выпрямителя на генераторе. На них соответственно напряжение как на аккумуляторе, то есть ниже чем через лампу, т.к. по этим проводам идет весь ток от генератора к потребителям
Сообщение отредактировал Dan8584: 12 January 2017 - 10:32
#3 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 13 January 2017 - 11:11
Огромное спасибо за развернутый и емкий ответ!!! А то так бы и копал "почему меньше, почему больше???"
Со старым новым годом всех!!!
