не заводится беднит, а если вдруг заводится богатит 2.6 бенз
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   liven18
liven18
  • Cообщений: 10
    w124 1986
Отправлено 12 January 2017 - 23:39
люди скажите мне налив мереется с форсами или без?, в нете кто как, а сегодня реально столкнулся с тем что с форсами 170, без 210
и начальное положение плунжера если я выставлю так что при включеном насосе бенз не идет в каналы а при малейшем нажатии он должен идти....я правильно сделаю? или должен быть какой нить холостой ход? глубину мерить нечем
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 January 2017 - 07:45
Повторюсь.Налив меряется без форсунок и должен быть 180 мл\мин при включенном насосе и лопате до упора вниз.Что с форсунками,что без них,налив одинаков!Если налив с форсунками отличается от налива без форсуное,виноваты форсунки.
Если у тебя К-джет,то при включеном насосе при малейшем надавливании на лопатк(1-2 мм) бенз должен начать поступать к форсункам.Если КЕ-джет,то должен быть свободный ход от 2 до 4 мм.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 January 2017 - 07:57
Ну а вообще налив без форс на 2.6 примерно 160-170,свободный ход лопаты 1.5-5 мм.
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 January 2017 - 08:37
#5 ОФФЛАЙН   liven18
liven18
  • Cообщений: 10
    w124 1986
Отправлено 15 January 2017 - 21:39
скажите из-за форсунок которые держут в состоянии покоя но ссущих при заводке нет облака...а есть сики ......может появиться бенз во впускном коллекторе.?... но что интересно бенз появляется кода тачка делает тыдын-тыдын-тыдын   будто один кател тока схватывает  а остальные нет, если ниче не схватывает то и бенза вроде небыло и свечи мокрыми становятся после тыдын.....
скажите а почему тут про 180 нет ничего? http://www.oldmerin....showtopic=75414и я спрашивал не про ход лопатки а про плунжер....потаму что было у меня ход не свободный а холостой гдето около 4 мм( гайка сильно выкручена была, вот и спрашивал про ход чтоб закрутить без штангеляциркуля
и всетаки про налив очень интересно потаму что, в давольнотаки оффициальных источниках видел цыфры от 150 до 180
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 January 2017 - 21:40
С тыдым прикольно:-)
Во впускном коллекторе бенз может появляться только с дозатора.Форсы пылят,ссут на впускные клапана.Смотри плунжер.
#7 ОФФЛАЙН   liven18
liven18
  • Cообщений: 10
    w124 1986
Отправлено 15 January 2017 - 21:46
С тыдым прикольно :)
даже тарелку снимал и под насосом гонял туда сюда ни капли... а забыл слил 10 литров масла с бензом из двигателя сегодня
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 January 2017 - 21:55
У меня чугунный не регулируемый дозатор.Объём 2.8.Наливает за минуту по 180,что с форсами,что без них.
У тебя походу заливает.ПФ не шпарит как ошпареная:-)
#9 ОФФЛАЙН   liven18
liven18
  • Cообщений: 10
    w124 1986
Отправлено 19 January 2017 - 09:19
отчет.....машинка стояла год....не завелась , 2 мастера смотрели не завели.....при этом расстроили все что можно расстроить спасибо им что хоть дозатор не скрутили сам, кстати который год стоял в мусорку.   оказалось, забиты форсы, люди накрутили эгрд  аж на 210 налив на канал, и крышку распределителя зажигания под замену.     получалось что форсы писали в двигло, искра била не туда, и бенз выкидывало обратно в коллектор.
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 January 2017 - 15:45
Во как быват:-)
