Возбуждение генератора 210. Ом606
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 211
    w210
Отправлено 13 January 2017 - 18:37
Собственно в морозы пропала зарядка на гену
Как я понял предохранителей там никаких нет
На возбуждение генератора на заведеную идет минус
А куда от гены идет этот провод ? В какой блок ?
#2 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 13 January 2017 - 18:58
С генератора заряд исть нет? Померяй на заведенном двиг.
W210 E230 WDB 2100371A004630
#3 ОФФЛАЙН   RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 211
    w210
Отправлено 13 January 2017 - 19:24
Нету
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 13 January 2017 - 19:26
На тонкий провод возбуждения подается + через щиток приборов. Проверить можно так , снимаешь тонкий провод с гены и цепляешь к ниму другой и через лампочку на 10ват его на плюс лампочка должна гореть заводишь гена дает напругу тоже + и лампа тухнит. Вот и вся схема возбуждения.
#5 ОФФЛАЙН   RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 211
    w210
Отправлено 13 January 2017 - 19:37
На тонком проводе на снятую 8в.при том что на акуме 12.5.Лампочки под рукой нет (
При надетом возбуждающем проводе на гену там 0.5в
Реле внутри гены ?(
Сообщение отредактировал RomaGTR4WD: 13 January 2017 - 19:57
#6 ОФФЛАЙН   RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 211
    w210
Отправлено 15 January 2017 - 13:29
А с приборки не кан шиной ли сигнал идет раз там 8в ? Машина 99гв
