Помощь по 722.6
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   semen151
semen151
  • Cообщений: 6
    W140
Отправлено 13 January 2017 - 09:02
Добрый день всем! Проблема с 5 ступкой 722.6. Проблема в том что коробка каждое утро встаёт в аварийный режим, глушу Машину. Заново завожу, проблема уходит. И так каждое утро...
Так же ехал вчера за город км 200, ехал 120-140, после того как заехал в город снова аварийный режим, как будто за жопу держит. Заглушил, заново завёл, поехала без проблем.
Ездил к электрику по коробке ошибки "Клапан переключения 1-2", клапан переключения 3-4.
После сброса ошибок проблема не ушла. Куда копать подскажите друзья?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24556
Отправлено 13 January 2017 - 10:41
1. проверить разъём.
2. проверить плату
3. возможно она своё отжила...
#3 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 January 2017 - 12:22
последите в какой момент это происходит. точно клапан а не датчик вращения/температуры?
по трассе когда едете все хорошо, в городе начинает больше греться, коробка падает в аварию, т.е. когда температура становится выше
в общем я после такого плату выкинул
номера ошибок не записывали?
#4 ОФФЛАЙН   semen151
semen151
  • Cообщений: 6
    W140
Отправлено 13 January 2017 - 20:00
Номера ошибок не записывал. На днях поеду еще раз запишу. Помню там клапан переключения 1/2, клапан переключения 3/4.
Именно в городе катаюсь весь день, все норм. Ставлю Машину на стоянку, утром прогреваю, завожу, переключаю на D, жёсткие пинки, сразу ясно аварийный режим, глушу завожу, пинков нет, едет нормально. Может ли из за масла в коробке быть такая проблема?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24556
Отправлено 14 January 2017 - 23:54
если оно с той войны не меняно, то может...
но это причина, вызвавшая последствия...
Сообщение отредактировал sheremet: 14 January 2017 - 23:55
