схема управления аирбэгами
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 14 January 2017 - 13:41
Добрый день, коллеги форумчане. Подскажите где нарыть схему аирбэгов. Пытаюсь восстановить опцию в полном объеме. На доноре 93 года стоят подушки две штуки, присутствует проводка под панелью, торчат провода под сиденьями(вернее из сидений) Донор был бит в морду. Хочется понять принцип действия схему работы, восстановить все это и воткнуть себе.
Сообщение отредактировал Vvovan: 14 January 2017 - 13:42
+79031376968
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 14 January 2017 - 13:56
провода идут на руль, на подуху пассажира, в стойки средние на пиропатроны, под сиденья и за пепельницей к блоку управления ... ммм где еще питание и массу берет это всё
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 14 January 2017 - 14:05
Проводки по сиденьями нет, болтаются, только из сиденья(я так понимаю датчики присутствия). А цвет проводки и фото блока для опознания нет случайно? Может ссылка какая есть, Благодарности не будет границ, в определенных пределах..... :no:
+79031376968
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 January 2017 - 15:44
[attachment=343765:Image0315.JPG]
[attachment=343848:s-lt1600.jpg]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 January 2017 - 21:19
#5 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 14 January 2017 - 16:05
Есть два краш сенсора
если понадобятся пиши в личку!
Были:
#6 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 14 January 2017 - 21:09
огромное спасибо, буду разбираться
+79031376968
#7 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 14 January 2017 - 21:23
А что за приблуды в стойках на блоке ремня, пиропатроны или что? простите ,если задаю глупые вопросы
+79031376968
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 January 2017 - 21:26
Пиропатроны натяжителей ремней, затягивают пристегнутый ремень при аварии.
#9 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 14 January 2017 - 21:39
Ремни вроде работают, думаю пиропатроны в поряде. Нашел под ковром ответные части для подключения датчиков сидений., все родное поотключено. Наверчено колхоза самопального. Буду разбираться. Спасибо за помощь.
+79031376968
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 January 2017 - 21:46
Это не датчики сидений, а пряжки ремней.
#11 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 24 January 2017 - 16:17
С системой вроде разобрался, но есть один вопрос. Спереди, под капотом или бампером датчика быть не должно??
+79031376968
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 January 2017 - 18:55
Нет.
Датчик удара (срабатывания) встроен в сам блок краш-сенсора.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 24 January 2017 - 18:56
#13 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 24 January 2017 - 19:42
Нет.
сам датчик представляет из себя герметичную стеклянную капсулу с двумя контактами хитрой формы и каплю ртути размером с горошину,это так,для общего развития :smoke:
#14 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 25 January 2017 - 16:14
 Может глупые вопросы задаю, тогда заранее извините за не компетентность(учиться ни когда не поздно) А блок как нибудь протестировать на предмет работоспособности можно? А то восстанавливаю опцию (снял с донора), не хочется ставить не убедившись. Говорят краш-сенсоры одноразовые. И ли это вся система подушек одноразовая, а краш сенсоры нет. В принципе все остальное в норме, и ремни и подушки
да, забыл сказать , что донор был бит в морду, поэтому и беспокоюсь
+79031376968
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 January 2017 - 16:25
Подушки и пиропатроны ремней, естественно, одноразовые. Более того, они имеют ограниченный срок годности, после которого не гарантируется их срабатываемость.
Краш-сенсор устройство чисто электронное, вроде бы неизнашиваемое. Проверить его можно, подключив вместо подушек светодиодные лампочки, подав напряжение на него и постукав по его корпусу в в прямом/обратном направлении стрелки.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 January 2017 - 16:26
#16 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 25 January 2017 - 16:27
А какой срок годности?
+79031376968
#17 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 January 2017 - 16:41
У меня на машине 1991 года была наклейка, что все надо поменять в 2001 году. Т.е. 10 лет срок службы. На других авто аналогично.
Однако при при аварии как в 2010 так и в 2015 году у меня пиропатроны 1988 года сработали отлично. Правда и ремни и патроны разумеется на выброс после этого... зато живой остался.
Я бы не стал пытаться восстановить такую непростую систему, если ее с завода не было... жахнет еще когда не надо. Пиропатроны в ремнях идут всегда и работают они отлично.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 January 2017 - 16:45
Срок годности указан на стикере стойки двери, например:
[attachment=346360:image043.jpg]
В сервисной документации указаны сроки замены подушек.
Для старых мерсов мелькала дата действия до 20 лет. По крайней мере, эта наклейка от 126 88 года.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 January 2017 - 23:25
