Редуктор 3,67
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Евгений 2.2
Евгений 2.2
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 January 2017 - 16:40
Уважаемые мерсоводы!
Подскажите какой редуктор можно поставить заместо редуктора 3,67 на W124 111 двигатель 2,2.?
3,67 уж больно дорогой.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 January 2017 - 23:58
рядом с ним по передатке стоит только 3.64. но он идёт только в малом корпусе, а это повлечёт замену кардана.
есть 3.69. но он в большом корпусе, что так же повлечёт замену кардана.
всё что в среднем, то самое близкое это 3.46 или 3.92. но они не сильно дешевле.
а 3.67 это самый дорогой редуктор. у меня по 15 не залёживались...
#3 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 15 January 2017 - 11:28
— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?
— А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь.
— Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь.
Алиса в стране чудес, Льюис Кэрролл
я на Drive2.ru
#4 ОФФЛАЙН   Евгений 2.2
Евгений 2.2
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 April 2017 - 13:02
А что поменяется при установке редуктора 3.46 или 3.92. Я имею ввиду: Будет ли длиннее передача? как я это почувствую при езде? И подойдет ли он в штатные места кардана и надо ли будет что то менять при установке? Заранее благодарю!
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 06 April 2017 - 13:24
Соответственно чем больше ПЧ, тем короче будут передачи и наоборот, соответственно. Улучшение динамики повлечёт за собой потерю в максимальной скорости и наоборот, ну и расход топлива может измениться.
Подойти-то подойдёт, но учитывайте, что плюс ко всему будет врать спидометр => для идеала ещё замена приборки или спидометра понадобится...
Да и опять же, как сказал Шеремет, они не сильно дешевле. Выгоднее может оказаться замена кардана + редуктор 3.64 в малом корпусе. Но ИМХО самое идеальное - не жадничать, купить правильный редуктор и не заморачиваться вопросами, что ещё придётся менять или что будет не так))
#6 ОФФЛАЙН   andrey222
andrey222
  • Cообщений: 130
    w126, 420SEC, 1989
Отправлено 07 April 2017 - 21:47
Прошу прощения, вопрос, 5,6 мотор, стоит редкутор 2,65. Как отразится на оборотах на скорости если поставить редуктор 2,24?
Сейчас при оборотах 2500 скорость 105 км/ч
#7 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 09 April 2017 - 23:09
Обороты 2500
x = 2.65 / 2.24 * 105
x = 124 km/h => +18% к скорости
Сообщение отредактировал Rebor: 09 April 2017 - 23:10
я на Drive2.ru
#8 ОФФЛАЙН   Евгений 2.2
Евгений 2.2
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 April 2017 - 16:27
Спасибо за подробное разъяснение) Подскажите где можно приобрести такой редуктор 3,67? У нас в Сибе такого нет, я уже ноги все себе стёр))
