Установка ГБО на К-Джет VOLVO V-6 2.8 L.
Сообщений в теме: 108
#1 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 14 January 2017 - 21:11
Всем привет.Изчитал тут всё в хлам,голова кругом!К-Джет как и на Мурзике,лопата ходит сверху вниз.Есть РХХ с отдельным блоком.Хочу газ вкрячить,1-го или 2-го поколения,как на карбовых.Понимаю что наверно не добьюсь устойчивой работы,но есть время и чуток денег.
Первое.Поставить,поставят всю систему у нас в ауле(лицензия и стаж работы  по установке лет 6.)Как только услышали что система инжекции непрерывная(К-Джет) сразу спрыгивают с настройки.
Как уже написал,весь подфорум перечитал,ни хера не понял.
Какой нужен редуктор мне?Обьём 2.85,табун в 156 коней(ну когда то был :-)  )движка V-образная.Зажигание TSL(как в 9-ке)
Вот так выглядит расходомер.
Можно влёгкую вкрячить штуцер после лопаты,перед заслонками.
Подскажите спецы и направте на путь истиный.Только по русски,можно на пальцах.Понятней будет.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 14 January 2017 - 21:37
Да, нужно поимённо что надо.
Лопата будет подпружинена доп.насосом(есть у меня кроме основного,дополнительный в баке)При переходе на газ,основной будетотключаться а дополнительный подкачивать топливо что бы бенз циркулировал по системе(давлениеслабое и форсы не смогут открываться)
#3 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 14 January 2017 - 22:59
2.8 этоже на сколько я помню реновский мотор! У меня кстати есть вот такая фиговина как раз для ствоей темы!
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 January 2017 - 07:34
Да,движка PRV(Пежо-Рено-Вольво)гадость ещё та.
Этот редуктор для моего движка и он рабочий?
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 January 2017 - 08:33
И он с креплением?
#6 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 15 January 2017 - 18:25
вроде с кронштейном, лет 15 назад сняли рабочим.
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 January 2017 - 20:57
Ему интересно ничего не сделалось за 3 пятилетки?
Посмотри кронштейн,есть ли он.И на нём написано до какого объема,или чё там на них пишут,он.
#8 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 15 January 2017 - 21:42
Давай я тебе его отдам за ящик рудненского пива, передам с машиной следующей, только вчера уехала!
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 January 2017 - 02:51
Не вопрос :-)
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 17 January 2017 - 19:40
Сегодня заезжал на Вольке в три фирмы по установке ГБО.Мрак.Идёт смайлик головой об стенку:-).
Кто может порекомендовать фирмы установщики в Челябе,Ёбурге или в Омске.Что бы они имели дело с К или КЕ , и имели лицензию.Спасибо.
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 19 January 2017 - 18:27
Интересно,если переделать ( переварить)впускной под карб,то какой карб ставить.От газона или зила:-)
На карб без проблем станет ГБО.
Но есть одно но,не будет РХХ.При включении АКПП и климата обороты ХХ будут сильно проваливаться.И попрощаться с автозаводом.
Блн,блинский.
#12 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 20 January 2017 - 07:47
А в чем проблема перед лопатой газ завести?
Я на м110 2.8 именно так и делал.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 22 January 2017 - 10:36
Да нет,не проблема.Вот и спрашиваю куда и как лучше.
У меня есть вот такой расходомер.Есть какой то штуцер заводской.Но этот расходомер под КДВ(клапан дополнительного воздуха,лежит кстати у меня он)
У меня же стоит чуток изменённый,под РХХ,там микрик ещё крепится.Но штуцер можно туда же внедрить без проблем.
Какого диаметра патрубок будет(на подачу газа)?
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 23 January 2017 - 12:43
Парни,какой мне редуктор нужен всё таки?Можно название фирмы и мощность его.Газ как подводить,через конфорку или шлангом можно после лопаты(до заслонки)
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 23 January 2017 - 13:02
И ещё.Как я понял при работе на газе,моя система постоянных холостых с РХХ перестанет работать?Значит при включении АКПП обороты будут просаживаться,если включу ещё климу,они ещё больше провалятся?
На безине у меня всегда одинаковы были при работе этой системы.
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 24 January 2017 - 17:00
Чё,газовиков нету?:-)
У нас есть ГБО Ловато,Томас и ещё какая то из трёх букв(не путать с анатомическим:-) )
Редуктор нужен с запасом.Если у меня 156 уставших коней,то думаю киловатт 115 и выше чуток.
Миксера,конфорки нет у установщиков наших.Боятся как огня К,Ке-джета.
Думаюзагнать к ним,пусть установят баллон,заправочный клапан,положенный редуктор переключатель(или переключении от оборотов или по температуре)и соединят это всё.Дадут бумажки для гаи.Ну а потом всё сам.
#17 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 24 January 2017 - 22:53
Редуктор на 2-е поколение желательно электронный ставить, понятно что с запасом мощности. Сильно на бренды не смотрите. Лучше брать тот, на который потом ремкомплект мембран найти можно. Смеситель можно поискать и найти. ну если нет, то тогда засверлить штуцер перед заслонкой.
#18 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 January 2017 - 05:20
Спасибо.
#19 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 January 2017 - 10:04
Про штуцер до заслонки.Кто то так ездит?И если да,то как ведёт себя двигатель.Есть ли разница при подводе газа через смеситель(сверху лопаты) и просто тупо перед заслонкой?
И антихлоп обязателен?
Сообщение отредактировал игорёха: 26 January 2017 - 10:05
#20 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 26 January 2017 - 10:44
А как вы собираетесь подводить газ штуцером после заслонки. Тогда у вас будет постоянное разрежение на штуцере и на ХХ будет богатить, а при открытии резкий провал, вообщем работа будет некорректной.
 Антихлопок при системах Джет просто необходим.
