Вопрос по форсункам (распылителям)
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 02 November 2005 - 15:34
Всем привет! Пришло вмемя чистить/менять распылители в форсунках. Что посоветуте - менять или чистить? Если чистить то как, маханически или звуком каким-то. А если менять то на какие лучше?
Заранее спасибо за ответы. Очень важно. :!:
P.S. Мотор 2.4D OM616 (тот который первой модификации, с петельковыми свечами накаливания).
#2 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 02 November 2005 - 16:45
Я поменял. Фарсунки bosh не дорогое 670р. за шт. + замена 600, но можно и самому. Чистка стоит от 1800 р, но поможет ли она, а новые они и в Африке новые. Разница в 1000 р. ,зато наверняка.
W163 320 2002 г.в. полный варш. Изображение
C124
MB 208D
#3 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 02 November 2005 - 16:46
Что, никто не чистит/меняет у себя на дизелях форсунки? :(
#4 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 02 November 2005 - 16:54
Спасибо за ответ, но у меня дизель (а там распылители меняются а не вся форсунка) и еслит менять, то насколько я знаю еще и угол настраивать надо и всё такое.... а делать я это не умею.
#5 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 02 November 2005 - 17:12
Да ты прав.
Не посмотрел. :oops:
C124
MB 208D
#6 ОФФЛАЙН   psw
psw
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 November 2005 - 17:38
Чистка распылителей- занятие для богатых людей, ибо скупой платит дважды. Покупаются новые распылители. Не обязательно они должны быть Bosch. Есть очень достойный заменитель- Kolbenschmidt. Настройка угла впрыска топлива при замене распылителей не производится, т.к. ТНВД не имеет к этому ни малейшего отношения, т.е. угол наклона ТНВД при замене распылителей не меняется. Проверить угол впрыска- святое дело и если он выставлен правильно, то трогать его нечего.
Удачи
Сергей
#7 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 02 November 2005 - 19:19
psw, спасибо огромное за совет! Тоесть я так понимаю надо просто купить новые распылители, выкрутить форсунки, заменить распылители и поставить форсунки на место? и всё?
и еще вопросик: У меня есть два варианта: Wuzetem и Monark. При чем вторые купить не проблема, а первые - проблема. Покупать Монарк или это плохие? И вообще, какие посоветуешь покупать?
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 02 November 2005 - 19:29
Нет, просто заменить распылители нельзя. Форсунки надо настраивать на стенде - регулировать давление открытия. Оно должно быть 115 бар.
Кроме того старые корпуса не всегда хорошие - они могут быть перекошенные и распылитель в них будет лить. То есть все это должен делать специалист.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#9 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 02 November 2005 - 23:49
А ещё если пружина старая то давление надо делать примерно 125 бар, через недельку оно станет 115,-пружина то старая, усядает
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Der Steppenwolf
Der Steppenwolf
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 November 2005 - 02:07
После замены распылителей на своём ОМ617, проверил, открывались при 115-117. Ничего регулировать не стал.
Завтра погляжу, какой фирмы ставил. Уж каких 40 тыс км на них.
w123/300D '80 4мкпп, 617.912...увы продан.
w123/200D '83 4мкпп, 615.940...увы продан
w123/280TE '84, 110.988 K-Jet...в процессе восстанова.
#11 ОФФЛАЙН   psw
psw
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 November 2005 - 10:25
Андрей и Андрей21 дело говорят- полностью присоединяюсь. По предложенным Вами производителям ничего не скажу- я их не знаю. Форсунки надо делать на специализированной СТО на стенде, иначе результата не будет. Все правильно говорят- в корпусе старой форсунки может быть выработка и новый распылитель будет подклинивать, поэтому вариант только 1- не заниматься самостоятельно, а доверить эту работу профессионалу на стенде. Кстати, распылители на 2,0 и на 2,4 моторы разные и обязательно надо поменять шайбы под форсунками, т.к. они одноразовые и при закручивании форсунок сминаются для обеспечения герметичности (стоят они до 1$ за штуку)- не эконмьте на них.
Сергей
#12 ОФФЛАЙН   Der Steppenwolf
Der Steppenwolf
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 November 2005 - 11:13
Андрей и Андрей21 дело говорят- полностью  и обязательно надо поменять шайбы под форсунками, т.к. они одноразовые и при закручивании форсунок сминаются для обеспечения герметичности
Сергей
ну это само собой.
#13 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 November 2005 - 17:01
Про шайбы термозащиты знаю. 100% буду ставить новые. А вот по форсункам - спасибо всем за советы!!!
psw, а не знаешь где у нас в Киеве можно найти хорошого дизелиста?
#14 ОФФЛАЙН   psw
psw
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 November 2005 - 17:17
(067)-7389254 Станислав Николаевич. Ул. Курская 6- Культурный центр УТОГ (глухонемых). Скажешь, что от Сергея Пушкарева. Его цены средние, но делает качественно и на совесть. Если понадобится мое присутствие, то подъеду и помогу договориться. Он такие переделки мне на мерсе творил- никто не поверит. Кстати, его подмастерье и выкупил мой мерс.
Сергей
#15 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 November 2005 - 18:06
Станислава Николаевича знаю. Ужде год где-то (еще с покупки моего мерса). Он-то мне и советовал не покупать новые распылители а прочистить мои старые и настроить их на стенде. (за 300 грн)
#16 ОФФЛАЙН   Genchik
Genchik
  • Cообщений: 103
Отправлено 05 November 2005 - 13:57
У меня стоят Монарх я не жалауюсь мне сделали полностью топку востановили насос поменяли распылители и расход с 15 упал на 7-8 при скорости 140 :-) я очень был далёк от фирм производителей форсунок, мне посоветовали там где делали насос поставить Монарх и всё будет ок, мол они практически всем ставят эти рапылители, жалоб особых нет :-)
W123-240D-616 1984 МКПП (ура сделал родной 616 25.05.08)
W123-220D-615 1977 MKПП (Снял всё что можно и сдал в металолом :-) )
#17 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 05 November 2005 - 18:41
Спасибо огромное за ответ по поводу Монарка. Я собирался их ставить но небыл 100% уверен.
P.S. Просто чего я вообщше спрашиваю - просто я думаю что лучше почистить оригинальные распылители чем ставить неоригинальные. Но думаю что Монарк гавно не делает (сайт смотрел и отзывы положительные тоже).... так что скорее всего куплю Монарк и поставлю :)
