Поставил колеса на 17, появился гул, не могу понять с какой стороны при резких поворотах гул не меняется. Гудит при определенной скорости от 45-65 км.час звук как бы наматывающий и при торможении эффект электрички))) Слева спереди стоял новый подшипник, справа поменял гул не изменился(((....так вот может быть это резина так гудит???
Что то, где то завыло(((
Отправлено 06 September 2007 - 08:12
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
Отправлено 06 September 2007 - 08:21
скорее всего это резина...поздравляю с новой обувкой!!! ![]()
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
Отправлено 06 September 2007 - 08:28
BST бывает что резина гудит... всё зависит от пого что за резина - профиль рисунок жесткость.
Например Michelin Pilot - гудит, но этот гул по сравнению с качеством резины ничто... резина супер... дорогу держит ой-ёй-ёй, даже на почти лысой резине в повороты вкладываешься как с добрым утром
(205/50/15) жаль уже не выпускают... потом была yokohama но это уже не то по сравнению с Michelin Pilot, хотя шума намного меньше....
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
Отправлено 06 September 2007 - 08:42
....спасибо парне, а вот думол от больших калес подшипники загудели(((, но т.к. гул пропадает, то на подшипники не похоже????..я прав????
Отправлено 06 September 2007 - 10:47
Скорее всего прав.
И если гул в зависимости от дорожного покрытия то больше, то меньше - точно резина.
Отправлено 06 September 2007 - 12:57
........от покрытия очень сильно шум меняеца(((( то тихо, то шумно(((...по ходу резина, кстати маде ин Чех републик(((Скорее всего прав.
Отправлено 06 September 2007 - 13:02
Тады как надоест - меняй резину.
Отправлено 06 September 2007 - 13:11
не забудь фотки показать...
Отправлено 06 September 2007 - 13:19
...фотке туд http://www.oldmerin....h...40&start=40не забудь фотки показать...
...и туд http://www.oldmerin....showtopic=20650
Отправлено 12 July 2013 - 11:40
какой рамер резины установил?для W124 максималный 235/55/17 проверь не трёт ли резина об стойкиПоставил колеса на 17, появился гул, не могу понять с какой стороны при резких поворотах гул не меняется. Гудит при определенной скорости от 45-65 км.час звук как бы наматывающий и при торможении эффект электрички))) Слева спереди стоял новый подшипник, справа поменял гул не изменился(((....так вот может быть это резина так гудит???
W124 300Е 24 2,6л 88г.в. седан АКПП
