Привет.Не получается считать ошибки светодиодом, раньше работало(. Имеем 124 2.2 , 16 контактная колодка. 1 минус, 16 плюс. 8 к-лайн. Пробую диагностировать-Ноль, диод не моргает.(При замыкании загорается, но не показывает ошибки). Есть подозрение обрыв 8 ноги. Кто знает куда идёт, понятно на мозги, какая нога?
Не диагностирется светодиодом м111.960
Отправлено 19 January 2017 - 14:15
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
Отправлено 19 January 2017 - 14:58
разъем 1 (салонный) пин 19
Отправлено 19 January 2017 - 15:30
Спасибо, буду искать.
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
Отправлено 24 January 2017 - 14:26
разъем 1 (салонный) пин 19. Это я так понимаю второй разъём на эбу(один разъём моторная проводка, второй салонный). Провод не прозванивается к сожалению, есть ли элетросхема , непонятно куда в жгут уходит.
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
Отправлено 24 January 2017 - 15:42
по ссылке можно скачать и схему и распиновку и обозначение разъемов...
http://www.hfmscan.c...n_download.html
Отправлено 24 January 2017 - 16:26
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
Отправлено 25 January 2017 - 13:16
у вас проблемы со смесью...
ошибка 13 светодиод это достижение предела регулирования по лямбде
а ошибка 20 светодиод это кривые адаптации (достижения предела адаптаиции)..
такие проблемы решать - нужно езать на сканер и смотреть что в параметрах...
можно для начала сбросить адаптации и смотреть работу мотора, но все равно в параметрах...
в принципе такое может быть при большом подсосе воздуха, но опять же код 20 под собой скрывает 6 кодов ошибок сканера - по ссылке что я раньше давал можно сдлить документ по ошибкам и там будет видно - первая колонка это медленный код (свтодиодом) а вторая код сканера...
Отправлено 25 January 2017 - 14:02
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
Отправлено 25 January 2017 - 14:07
диагноз по плану делать... план в программе по кнопке [План тестирования]
Выслать можно. там адрес есть куда слать
Отправлено 07 February 2017 - 15:21
у меня закончилось тем, что поменял ЭБУ, казал светодиодом более 100 раз
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 16 February 2017 - 14:33
Выслал логи
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
Отправлено 16 February 2017 - 16:31
ответил
Отправлено 16 February 2017 - 18:20
ответил
Спасибо. Ещё больше вопросов((
1. По поводу подсоса воздуха. Мне не нравится звук от клапана МОТ(шипящий постоянный, а вроде цокать должен). Могло клапан в открытом заклинить и сосёть воздух? ДМРВ с мерсозвездой, скорей всего родной(на одометре 320000, хз сколько скручено)
2. По параметрам HFM Chart температура всасываемого воздуха +15? В тот момент на улице -5-8.(нагрелся до дросселя?)
3. Мне не нравиться работа дроссельной. Были провалы в работе на хх после 2000-2500-3000 об.мин (Есть видео, если смогу выложить. При вкл. зажигании она не гудит, а стучит !)
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
Отправлено 16 February 2017 - 19:41
1. по поводу клапана МОТ исписано много, отключите его и проверьте что не пропускает воздух в обесточеном состоянии, можно помыть его WD40 и пока оставить без подключения (убедившись что он не пропускает воздух)
2. температуру воздуха нужно проверять перед пуском двигателя, когда он постоял не менее 8 часов, и при езде когда сильно жмем газ... в остальных случаях она всегда выше чем на улице - у всех так...
3. да, были сбои, вижу, но не вижу отчего - дроссел торчит -0.1* на ХХ и там не видно гуляет он или нет... потому что ЭБУ не отдает показания в минусе... а второго потенциомтера этот ЭБУ не показывает (ранние ЭБУ имеют мало параметров)...
устанить сначала подсос, попробовать адаптировать дроссельку (через сброс адаптации ЭБУ) и дальше глядеть. можжет и дроссельку в замену, но компом такое не увидеть на этом ЭБУ
Отправлено 16 February 2017 - 20:17
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
Отправлено 26 September 2018 - 14:30
Отправлено 26 September 2018 - 22:32
Здравствуйте. прошу помощи блок w124 m111 2.2 не диагностируетсясветодиодом (периодически плавают обороты может заглохнуть)напряжение между пинами1-8 1-16 на колодки диагностики есть.На пинах 27,39,40 разъем 1 ЭБУ питание тоже есть. В чем проблема, помогите пожалуйста.Спасибо!
нормальный сканер подключи и проверь параметры работы мотора. с результатами диагностики сюда.
Отправлено 28 October 2018 - 19:11
w124 m111 2.2не диагностируется светодиодом (периодически плавают обороты может заглохнуть)напряжение между пинами 1-8 1-16 на колодки диагностики есть.
купил VAG COM 409.1 на чипе ch340 результат то же не диагностируется, в чем проблема
1. Если адаптер отключить от ноутбука и запустить хфмскан то порт COM4 пропадает из списка?
2. надо попробовать минус для адапера взять с кузова или минуса аккумлятора
3. надо проверить провод к-линии между пин 8 колодки диагностики и пин 19 в разъеме ЭБУ 1 (салонный разьем)
Если хочется добиться правды, в крайнем случае можно вытащить ЭБУ и подключить его на столе (необходим историк питания на 12-14В, или аккумулятор)
