Пронесло или....Мотор М 103
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 16 January 2017 - 23:44
Друзья, успокойте или скажите к чему готовится...
В общем менял вчера П образную прокладку верхней малой крышки ДВС (под трамблером которая). Все вроде как хорошо сделал, прокладку оригинал поставил, уголки на герметик посадил, крышку приклеил на очищенную обезжиренную поверхность, сальник распреда поменял.
Герметик хороший-Victor Reinz, всегда его использую, прокладку клапанной новую поставил, в общем все по уму.
Постояла машина часов 6, завел, погонял, прогрел, погазовал-все ок.
Жена сегодня поехала, вечером говорит: " Там что-то парило из под капота и гарью воняло, сходи посмотри".
Открыл капот, все в масле, вытащил щуп-СУХО...
Короче чтобы масло на краю появилось влил 1.5 литра, до нормы, чуть выше середины вошло 2.5 литра.
Завел, вроде мотор работает как работал, ну и картина - из под малой крышки, в районе этой прокладки-ручеек масла.
Как думаете, могло ли что-то случиться? В моторе по сути осталось 2.5-3 литра масла, какой остаток критичен?
У жены спросил, больше 2.5 движок не крутила, звуков посторонних не слышала...
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 January 2017 - 00:01
не попала прокладка скорее всего ......ну если на гремящем не ездила то скорее всего ничего ему не будет ....а так на будущее эта операция почти бессмысленна - голова кривая и течь все равно будет ,возможно поменьше не не факт ....только шлифовка и тем более на этом моторе компрессия в начале кривая - снять целиком голову и сделать
и кстати сзади могла просто прокладка клапанки не попасть !
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 January 2017 - 00:02
#3 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 17 January 2017 - 06:17
Роман, да сзади прокладка клапанки в полукруг встала, все ок.
То что голову делать-понятно, но пока что хотелось просто течь устранить, на будущее головой займусь. Ездить и подливать масло-совсем не дело.
С ее слов звуков не было посторонних...
#4 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 18 January 2017 - 22:35
В общем, я накосячил когда крышку ставил. Прокладка вылезла из паза попросту, поставил новую, зная, что есть такая опасность, аккуратно поставил крышку, сначала низ, потом на направляйки надел, затянул, сегодня целый день катался-ок.
Роман, да х.з. пока что все сухо, течей нет, проехал сегодня 200км. Может и не винтом голова.
