Програvмирование ЭСП W140
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 17 January 2017 - 09:13
Всем привет!
Столкнулся с такой вот проблемой.
Установил на 124купе блок комфорта от 140го купе, на передние стеклоподъемники установил моторы от 140го и наблюдается странная тенденция.
В обычном режиме стекло дверей замечательно поднимается и опускается а когда включаешь режим автомата на опускание то стекло открывается не до конца при этом сбрасывается память в блоке. И при открывание двери стекло опускается очень незначительно, а должно сантиметра на 3
Почему может так происходить?
Как правильно программировать ЭСП?
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#2 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 19 January 2017 - 23:36
а зачем?
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 January 2017 - 00:31
а зачем?
+1
#4 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 20 January 2017 - 01:56
Всем привет!
А на задние эсп поставил моторы?
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#5 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 20 January 2017 - 08:34
На зад пока нет, цель была именно приспускание переднего стекла, поэтому моторы пока установил только вперед.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 January 2017 - 10:30
то-есть цель была реализовать функцию приопускания стекла при открытии двери?
но так для этого надо электрический замок ставить. ибо когда тянешь за ручку, сначала опускается стекло, а потом только отщёлкивается замок...
#7 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 20 January 2017 - 11:15
Вместо ручки, я задействовал концевик в дверном проеме, для меня главное что бы стекло было опущено в момент закрывания.
#8 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 20 January 2017 - 13:07
Ставь задние моторы, нормируй эсп, начиная с задних и всё должно быть гуд...
На 140 задние тоже приотпускаются
#9 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 20 January 2017 - 16:19
думаешь причина в том что задних нет?
#10 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 20 January 2017 - 20:10
Я не думаю)))
Прежде, чем что то ставить, нужно понять принцип работы)))
#11 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 22 January 2017 - 00:02
Машина зимой хоть иногда эксплуатируется?
#12 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 24 January 2017 - 12:03
Проверить можно только практикой,на 140ом купе попробовать отключить обратную связь с задних моторов и посмотреть, повторится ли все тоже самое.
Всегда будет эксплуатироваться
#13 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 24 January 2017 - 16:27
В таком случае, очень не рекомендую активировать функцию частичного опускания стекла -- я на БМВ из-за этого 2 раза стеклоподъемник двери менял (стекло примерзало), и это не только для БМВ актуально ( http://www.oldmerin....90439&p=2386998 ).
На 126-м купе, где нет такой функции, зимой стеклоподъемники просто так не сгорают.  :wink2:
