OM605 МКПП (w124) - OM606 AКПП (w210)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   glazapon
glazapon
  • Cообщений: 4
    W210 (E300) АКПП, дизель
Отправлено 17 January 2017 - 09:53
Здравствуйте.
Будьте любезны подскажите пожалуйста по такой ситуации:
Есть Мерседес W210 (E300), 1998 г, турбо-дизель, автоматическая коробка передач, 17* л.с., сломался двигатель OM606 (пробило шатуном блок).
живу в трудно доступном городе (плюс Красноярский край, где до сих пор делают сверку двигателей), поэтому нашел только такой вариант и прошу уточнение в этом вопросе. нашел:
Мерседес W124, дизель, механическая коробка передач, двигатель OM605.
Подойдет ли этот двигатель OM605 с W124 на машину W210
1) интересует уточнение по коробке - встанет ли все? (коробка автомат на w210 остается).
2) и по стартеру они в одном и том же месте расположены?
знаю точно, что по крепежам точно подходит.
Сообщение отредактировал glazapon: 17 January 2017 - 12:54
  • glazapon это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 17 January 2017 - 10:53
проще купи такой же двигатель ом 606 здесь на форуме несколько штук в продаже. А замарачиваться ом 605 с мех тнвд и еще его турбировать, зачем нужен лишний геморрой.
#3 ОФФЛАЙН   glazapon
glazapon
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 January 2017 - 11:08
спасибо за ответ.
это будет в разы дороже. и кота в мешке, по сути дела брать буду.
(писал, что живу в трудно доступном городе, связь с миром только - авио).
Подходящие варианты только те что выше написал.
Сообщение отредактировал glazapon: 17 January 2017 - 11:15
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 17 January 2017 - 21:13
В разы дороже будет поставить 605 мотор с 124. Насос, мозги, собирать в кучу при помощи стара, на выходе 113 лошадей и авто которое не едет, т.к. надо менять редуктор, а это другой редуктор, мозги коробки....
Проще взять контрактник или ремонтировать свой.
#5 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 17 January 2017 - 21:54
http://www.oldmerin....howtopic=210790
#6 ОФФЛАЙН   glazapon
glazapon
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 January 2017 - 05:32
Спасибо большое, за советы, и нахождение альтернативных методов решения моего вопроса.
Но я упомянул, что нет возможности , т.е. есть но очень сложно это организовать, доставку в мой город - связь с миром через автодороги нету, поэтому доставка будет стоить где-то 20 т.р. поэтому дешевле никак не получается.
а тут есть вариант, с документами и за 50 всю машину на ходу с ОМ605.
Поэтому интересуют конкретно эти моменты, подойдет ли, из-за КПП ?
Сообщение отредактировал glazapon: 18 January 2017 - 05:33
#7 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 18 January 2017 - 13:19
ну может тогда а ну его к х...ам этот 210 и кататься на 124? появятся деньги, купится и прилетит мотор 606, а пока....
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#8 ОФФЛАЙН   glazapon
glazapon
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 January 2017 - 13:34
124 ао кузову убит в хлам! ездить практически не возможно, полностью не работает печка...
П.С. господа, пожалуйста, жду ответа по сути моего вопроса. будьте любезны.
#9 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 18 January 2017 - 15:01
Физически 605 мотор встанет.
Практически - если оно и поедет (а для этого понадобятся танцы с бубнами, т.к. 605 на 124 и на 210 это немного разные вещи), то будете одной рукой рулить, а другой слезы вытирать.
Сообщение отредактировал smouk: 18 January 2017 - 15:04
#10 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 05 February 2017 - 20:42
Акпп прикрутится к двигателю однозначно. Если 124 безмозглый, и тнвд там механический, то он даже заведётся без проблем, т.к. ему не надо эбу для этого. А вот как быть со всевозможными стыковками мозгов акпп и прочих систем авто - вопрос...
Если совсем туго с доставкой 606 двигла, то на мой взгляд лучше ставить 605+мкпп с одной машины. Будет надёжней, но придётся педали переделывать и цилиндр главный ставить.
А передаточное редуктора можно проверить, сильно ли отличается. Есть подозрение, что несильно.
Сообщение отредактировал hetzzz: 05 February 2017 - 20:53
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
