Не срабатывает стартер
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   levitan1992
levitan1992
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 January 2017 - 20:16
Доброго времени суток!!!Машина  w124 м104 механика объем 2.8, не крутит стартер.....Приехал домой, поставил машину, на улице минус 15, утром выхожу заводить, приборка не горит при включении зажигания и стартер не крутит (что то щелкает в стартере но не крутит)Думал может в клемах плохой контакт,  зачистил поставил закрутил, та же реакция. Оказалось что  на машине всю ночь  сигнализация орала и поэтому посадила акум, зарядил поставил, та же проблема, до этого снимал ЭБУ  и приборка на холодную не загоралась когда зажигание включалась, но машина заводилась, потом как то раз не завелась утром, но со второго раз завелась не придал значения, а щас вообще ни в какую.....может в сигнализации проблема??или все таки с массой или стартер умер??как диагностировать???
#2 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 18 January 2017 - 23:37
Скорей всего втягивающее реле умерло.
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 January 2017 - 14:47
смотри контакты и акум в первую очередь
щелчки реле как правило говорят о недостатке энергии
если все в порядке, тогда реле втягивающее
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 21 January 2017 - 17:55
Контакт минусового провода и кузова . На кузове не должно быть никакой ржавчины, трухи , зелени и тому подобное.
  • Garick и major rtv это нравится
#5 ОФФЛАЙН   levitan1992
levitan1992
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 January 2017 - 12:36
Оказалась плохая масса  на двигателе
#6 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 24 February 2017 - 10:13
Здравствуйте форумчане! Не стал разводить новую тему, пишу здесь. Тем более, что автор темы решил ситуацию, а я, если можно так сказать, продолжу тему.
Все дело в том, что стартер то у меня не крутил и не крутит сейчас. ( Что соответствует названию темы  :biggrin:  )  Но проблема тоже оказалась банальна - выгорели щетки.
Вот по этому то поводу мой вопрос. Щетки не просто выгорели, они СГОРЕЛИ в ХЛАМ!!! Но пока решался вопрос : "Что?", "Из-за чего?", "В чем причина?"..........были попытки крутануть стартер, а может это уже щетки при умирании? Но на месте хождения щеток, на роторе образовались ажно борозды, вот такие:
1. Подскажите ,друзья, это смертельно?
2. Посмотрел в каталоге, щетки идут отдельно от щеткодержателя? Если отдельно, то как провод от щетки крепить к контакту щеткодержателя? Паять?
3. Посмотрел в каталоге и не нашел там оного. Но у меня местами отломились кусочки от круглой пластмассовой вставки со стороны  ммммм.......планетарки стартера ( так ее назвать  :D  ) . Кусочки вставки отломаны  по краю эпициклической шестерни. В каталоге эта вставка вааааще не указана. Это смертельно? Можа кто подскажет ,где ее можно посмотреть?
Всем заранее благодарен! Так ,что не посчитайте за труд,......уж если кто, чего знает - ПОДСКАЖИТЕ!
Ты это.........., заходи если чё.
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 24 February 2017 - 13:07
Щеточный узел меняется в сборе, цена - примерно 1500 рублей.
Прежде чем ставить стартер на машину, неплохо бы его проверить на стенде в автосервисе. Будет работать - ставь смело на машину, не будет - не повезло, придется покупать рабочий-БУ.
Выглядит он примерно так, но лучше поехать в магазин со старым щеточным узлом в кармане.
Сообщение отредактировал роман с180: 24 February 2017 - 13:11
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 February 2017 - 13:13
шеточный узел менять в сборе, тем более он подгорел
ротор проточить у токаря мега акуратно, такой обратно ставить нельзя
то что сломано в планетарке заменить! сделай фото поломки
Bosch 9001337062 - https://www.google.r...osch 9001337062
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 24 February 2017 - 16:52
ОК! Благодарю!
#10 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 24 February 2017 - 17:04
 Вот я и не могу найти ( был вопрос, я спрашивал ) вот такую пластмассовую деталь в планетарке ,........Слева, это я ее просто так приставил два обломыша. Ну а справа, это уже как есть.
Хотелось бы заменить.........А где его взять?
#11 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 24 February 2017 - 17:22
http://www.exist.ru/...=8D302FDF&sr=-4нечто вроде этого
  • Кабздох это нравится
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#12 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 24 February 2017 - 17:36
Да,да,да!!!!!!!!!!!!!!!!! Мехадик, как ты это нашел? Через какой каталог? Я пролазил уже много - найти не могу. Как бы вот поконкретнее то узнать? А то - вроде она, а вроде только похожа.
У меня то сломано все!
#13 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 February 2017 - 17:41
Надо прозвонить фланельки якоря на замыкание на корпус, если не замыкает то на проточку токарю! А после проточки почистить между фланелями.
Сообщение отредактировал Дмитрий Вольный: 24 February 2017 - 17:42
#14 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 24 February 2017 - 17:44
ОК!
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 February 2017 - 18:52
если смотрел по своему вину то на твоём стартере этого могло и не быть, вот и не мог найти
стартер стоит не родной скорее всего, посмотри по схемам видно что конструкции разные, на схемах эта деталь своего номера не имеет, те в оригинале отдельно не бывает
номер стартера?
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 24 February 2017 - 19:15
если смотрел по своему вину то на твоём стартере этого не было, вот и не мог найти
номер стартера?
Ага, вот и у меня первая картинка выходит, и там нет ничего подобного. А вот Бошевский похож. Но, Леонидыч, вот еще для страховки и номер стартера: 1009821096. То, что его меняли, так это 100 в гору! Не мог же он 30 лет маслать, и хоть бы что?
#17 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 24 February 2017 - 19:29
Что то сам поискал по номеру - ничего мне не выдают каталоги. ..........Но если честно - цифры ТАКИЕ нечитаемые, что могу сомневаться - четвертая цифра сильно замята, то ли 9, то ли 5, а можа и 6. И предпоследняя цифра ,такая же фигня: 9???........5???........
#18 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 February 2017 - 19:46
на твоей пластмаске центр походу выломан
если редуктор то должно быть так https://www.google.r...wUI9enZ5S9jAmM:
89OЗ7O8Ч2ОО
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 February 2017 - 20:20
чет номер стартера не бьётся)))
кто производитель?
и сделай общее фото узла планетарки
а еще забей в экзист A 003 151 28 01 и посмотри вниз )))
похоже вот то что тебе надо IKA 4.2225.0
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 24 February 2017 - 22:13
Примного благодарен, Леонидыч! Я тоже уже подсуетился и похоже нашел при подсказке форумчанина Мехадика то же самое, но артикул  4 2204 0.
Вот, вот и я не могу пробить номер. Но говорю честно, по нему наверное когда то кто то зачем то бил, что ли? Номер реально нечитаемый ,я даже с увеличительным стеклом смотрел.
Производитель BOSCH, виден тоже побитый его знак.
Фото скидываю, но там сразу и вопросы, что бы было понятнее. Но если нужно, то есть и чистое фото  :biggrin:
Вот:
Ну да, теперь то я разобрался что и как тут должно быть. На предыдущем фото видно что осталось выломанным на бендексе. Почти все как на предоставленной ссылке, только у меня эпициклическая шестерня металлическая.
Сообщение отредактировал Кабздох: 24 February 2017 - 22:46
