когда должно сцепление вкл-выкл в идеале?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 19 January 2017 - 01:27
Всем привет. Кто-нибудь знает как или когда должно включаться и выключаться сцепление (имею ввиду ход педали) на 5ккп w124 200D. Проблема в плохом включении передач. Буду прокачивать, но пока вопрос не в этом. Сцепление включается в самом низу, сразу при отпускании нажатой до упора педали. В wis инфу не нашел. Думаю что должно включаться ближе к середине хода педали сцепления, ну и соответственно выключаться там же. Есть мысли после прокачки еще проверить шток рабочего цилиндра, может коротковат. Но пока надо узнать когда должно включаться оно. Может регулировки есть. Пока есть надежда, что дело не в синхронизаторах)).
Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 19 January 2017 - 11:28
у меня трогается в середине,чтобы включить заднюю почти в пол ,недавно тоже плохо включалось.оказалась пружина лопнула в главном цил-ре.тогда ещё появился свободный ход.после замены-ОК.для начала прокачать систему,можно не качать ,отпустить штуцер на рабочем цил чтобы вытекла старая жидкость.у себя когда начал сливать тормозуха чёрнющая была..
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 19 January 2017 - 13:29
реально самотеком получается? хотел снизу вверх шприцем гнать.
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 January 2017 - 07:39
И самотеком получается. Но лучше так. С переднего правого суппорта откручиваешь прокачной штуцер, напяливаешь шланчик и на рабочий цилиндр. Давишь в салоне на тормоз. Все прокачивается быстро и легко. А главное не капаешь тормозухой и воздух выходит весь, сразу и быстро ибо идет снизу вверх. А по теме так всегда было или нет? Рабочих цилиндров было 2 вида, отличаются длиной штоков. Так же бывает вилка сцепления и бобышка опорная вышаркиваются сильно, выжимной тоже. Можно заказать новые, они не дорогие. Начинай с прокачки
Сообщение отредактировал PampersW126: 25 January 2017 - 07:39
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 25 January 2017 - 07:54
Эту не хитрую прокачку можно осуществить на Яме не снимая колесо?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
