Бензонасос? 126 116.963 3,8л
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 19 January 2017 - 12:27
Ищу инфораию, как должно быть. После отказа бензонасоса попытался сделать заказ в экзисте, там сказали, что должно стоять два, а у меня один. Как всё таки правильно?
Вин WDB12303212030207 1982г, М116,963 3,8л.
Фото
W124 250D 88г
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13653
Отправлено 19 January 2017 - 15:41
А сам в Экзисте глянуть не можешь?
Если ездил на одном(если где то нет второго)то и бери один,тот что 6.5 давит.
Такое ощущение что фильтр топливный с рождения стоит :-)
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 January 2017 - 19:21
Вин правильно написал? На дорестайлах 126-х вроде один ТН ставился.
Такое ощущение что фильтр топливный с рождения стоит :)
И по виду трубка соединяющая ТН, фильтр и демпфер сломается при первой же попытке открутить болты Бонджо
#4 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 30 January 2017 - 12:09
Kofein сказал(а) 19 Янв 2017 - 13:27:   Вин WDB12303212030207 1982г, М116,963 3,8л.   Вин правильно написал? На дорестайлах 126-х вроде один ТН ставился.
 С вин ошибся 12603212030207
W124 250D 88г
#5 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 30 January 2017 - 12:45
Разобрал, точнее распилил болгаркой стяжные болты и гайки на резинках. Достал насос, номер на нем
PK-0001
002 091 97 01,
посмотрел цену на него 19473р.
Вопрос теперь немножко не такой, не что должно в оригинале быть, а что поставить взамен, более менее приличное и за вменяемые деньги? На 3,8л, что посоветуете?
Сообщение отредактировал Kofein: 30 January 2017 - 12:48
W124 250D 88г
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13653
Отправлено 30 January 2017 - 12:47
Бош,Пирбург,
  • Kofein это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 02 February 2017 - 11:04
Заказал бош, пришел, примерил а он в диаметре меньше оригинала, проставку правда положили, вместе с наконечниками + и - и резиновыми чехольчиками для них. Закрались смутные сомнения, а хватит ли производительности, в характеристиках нигде не написано про давление и прочее, в яндексе не забанен если что, смотрел не нашел.
Номер насоса,
0 580 464 125
можно узнать, подойдет он мне на 3,8л и давление не 3 бар вместо положенных 6 бар?
W124 250D 88г
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13653
Отправлено 02 February 2017 - 12:16
Он нормально бьётся,6.5 бар.На наш впрыск.
Сообщение отредактировал игорёха: 02 February 2017 - 12:24
#9 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 02 February 2017 - 12:46
Нашел здесь, спасибо парни!
http://www.oldmerin....ic=48951&page=3
0 580 464 125 - 6.5bar
0 580 464 044 - 3bar
Прежний номер оригинального бензонасоса на Мерседес 0 580 254 910 в настоящее время меняется на насос с номером 0 580 464 125.
Аналогичные характеристики имеют насосы с номерами 0 580 254 942 и 0 580 254 943
Характеристики насосов.......MB...................Волга
Номер бензонасоса.....0 580 464 125.........0 580 464 044
Произв-ть л/ч..............128 л.........................110 л.
Макс. ток, А...................8,5 А......................5,3 А
Мин.давление, кПа.......800 кПа..................480 кПа
Макс.давление, кПа...1400 кПа..................850 кПа
Резьба штуцера...........М12х1,5..................М12х1,5
Обороты.......................1800.........................2400
Диаметр/Длина, мм.......60/203......................52/191
Насосы имеющие абсолютно идентичные характеристики насосу 0 580 464 125 с имеющимися отличиями.
(приведены только те характеристики, которыми они отличаются от оригинала)
0 580 254 949 - длина 180 мм.
0 580 254 952 - 2000 обор.
0 580 254 953 - 2000 обор., длина 192 мм.
0 580 254 956 - 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 957 - 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 958 - 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 959 - 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 960 - 2000 обор., длина 180 мм.
а также
0 580 254 051 - 110 л., 7,5 А, 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 052 - 110 л., 7,5 А, 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 933 - 2000 обор., 192 мм.
0 580 254 934 - 2000 обор., 180 мм.
0 580 254 935 - 2000 обор., 194 мм.
Волговский насос, из-за широкого распространения, позволит уехать из "тьму-таракани" и поездить некоторое время до приобретения подходящего оригинального.
W124 250D 88г
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 20 September 2017 - 00:52
А подскажите, топливный насос с номером 0 580 254 910 имеет те же характеристики, что и 0 580 464 125? Первый стоял на 380м а второй на 280.
Сообщение отредактировал krestnord: 27 September 2017 - 16:58
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 October 2017 - 00:27
Раз
Разобрался. А мотор 0 580 254 973 отчего?
