Большой расход топлива 111 2.0л
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Rus077lan
Rus077lan
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 January 2017 - 21:28
Всем салам. У меня мерс 124 93 года с двигателем 111 2.0литра. Большой расход в пределах 16-18 литров в городском режиме(без пробок). Что может быть? Кто что подскажет? Валюметра нет, что может повлиять?ошибку на лямбду не показывает.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 19 January 2017 - 23:35
город городу рознь. у меня тоже по пробкам до 18 доходит. и ничего. а если спокойно на круизе ехать по трассе, то и в 9 укладывается.
проверь параметры, проверь малый контур вентиляции для самоуспокоения.
#3 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 20 January 2017 - 15:48
ДМРВ у вас нет, зато есть датчик всасываемого воздуха... Датчик вставлен во впускную трубу подачи воздуха между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой (круглая такая таблетка). Если он неисправен - то ЭБУ по умолчанию выдает значение - минус 67 градусов - мотор богатит и расход топлива просто адский... Данный датчик - это резистор, отсоединяете фишку и мериете сопротивление в зависимости от температуры.
Значение сопротивления:
температура: плюс 10 - 9670 Ом;
                        плюс 20 - 6060 Ом;
                                 30 - 3900 Ом;
                                 40 - 2600 Ом;
                                 50 - 1760 Ом;
                                 60 - 1220 Ом;
                                 70 - 860 Ом;
                                 80 - 620 Ом.
 Еще есть термо-датчик  температуры антифриза - расположен с торца двигателя под пластмассовой панелькой.
Тоже резистор и у него свои значения:
температура
              плюс 20 - 2500 Ом;
                       40 - 1170 Ом;
                       60 -  600 Ом;
                       80 - 325  Ом;
                       90 - 245 Ом;
                     100 - 185 Ом.
А больше в этом моторе ничего нет: нет ни ваноса на впускном валу, ни ДПРВ, ни датчика детонации...
Сообщение отредактировал роман с180: 20 January 2017 - 16:19
Роман Е200
#4 ОФФЛАЙН   Rus077lan
Rus077lan
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 January 2017 - 10:48
что за малый контур,если можно поподробней;)
#5 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 30 January 2017 - 06:30
                        плюс 20 - 6060 Ом;
                                 30 - 3900 Ом;
                                 40 - 2600 Ом;
                                 50 - 1760 Ом;
                                 60 - 1220 Ом;
                                 70 - 860 Ом;
                                 80 - 620 Ом.
температура
              плюс 20 - 2500 Ом;
                       40 - 1170 Ом;
                       60 -  600 Ом;
                       80 - 325  Ом;
                       90 - 245 Ом;
                     100 - 185 Ом.
Дружище!а как померить датчик всасываемого воздуха в домашних условиях?просто меряю при комнатной темпиратуре,у меня показывает 480кОм-это нормально?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#6 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 30 January 2017 - 09:42
Чтобы не гадать , лучше сделать диагностику и посмотреть на что ругается блок управления двигателем . Если нет специалистов рядом , то можно собрать светодиод с кнопкой и тремя проводами и проверить самому .( Тема есть на форуме ), У меня 111.960 2,2 литра кушал 19,5 литров по городу ,проблема была в цепи ГРМ . Можешь проверить метки на шкиве коленвала и звёздах распредвалов. Удачи.
 W210  E240  АКПП  12/1999
W124 220E дв.111.960 1995гв. продан
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 January 2017 - 10:11
видимо показания тестера ты читаешь не так... скорее всего 4.8кОм при при комнатной температуре есть нормальный показания.
#8 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 January 2017 - 15:41
Дома в комнате у тебя примерно плюс 20-25, значит показания должны быть меньше 6060 Ом (6 кОм)
4800 Ом (4,8кОм) - вполне нормально.
Я - домой не носил, мерил прям на машине - скидывал фишку и померил не снимая датчик с впускного коллектора, сначала холодный двигатель, а потом по мере прогрева смотрел, как падает сопротивление. Потом после поездки посмотрел окончательное значение при температуре движка: плюс 80-90 градусов.
Сообщение отредактировал роман с180: 30 January 2017 - 15:41
Роман Е200
#9 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 31 January 2017 - 02:33
Привет Мишаня!Да,выразился(написал)не так,на Ц-шке выставил 20К-показания 480.
Ты имеешь ввиду растяжение цепи?А у тебя на старой цепи был провал при трогании?У меня есть небольшой,но шума(звона)я не слышу,хотя давно хотел проверить цепь!А кнопку (моргалик) я давно сделал,светодиод ошибок не выдает!
Спасибо,сегодня так же сделаю,у меня просто 2 датчика(осталось от прошлгогдней эпопеи с ДМРВ-поменял все датчики)один стоит на машине,на нем езжу,а второй померил-показывает 480(на ц-шке выставил 20К)
Сообщение отредактировал lera120: 31 January 2017 - 02:35
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 31 January 2017 - 21:00
Ну и до кучи, пробитый выхлоп! именно пробитый!!! Забитый таких эффектов по расходу не дает.
Добавлю! не важно как сильно он может быть пробит или прогнит, малый дискомфорт от выхлопа, это плюс к увеличению расхода бензина; если не идет речь о километровых пробках.
#11 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 01 February 2017 - 15:53
выхлоп новый,правда неоригинал,но я не жалуюсь
#12 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 09 February 2017 - 17:46
Всем привет.
М103 двиг. Вчера по трассе расход получился 12 литров на 100. Это нормально? Правда ветер сильный был встречный. Летом в 9 литров укладывался.
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 February 2017 - 22:26
Всем привет.
Бывает.Зависит от условий .По свечам можно посмотреть.
Сообщение отредактировал janikvovan: 09 February 2017 - 22:26
#14 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 10 February 2017 - 08:22
Привет! Вчера промерил цепь!КАК НОВАЯ!!!!!!!!!!!!!!!зубья звёздочек распред.валов без выработки,при фиксации впуск.вала-сектор на К.В где то22-24,при фиксации выпуск.вала-25-27!Это радует!Езжу сейчас на датчике темпиратуры всасываемого воздуха ОРИГинал,проехал 168км сжог 35л(с прогревом(автозапуск)).Ещё не считал!Нормальный расход или нет?Машина в подписи!
#15 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 February 2017 - 08:49
20 л на 100- ПЕРЕБОР
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#16 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 10 February 2017 - 18:58
В подписи - Кемерово (Сибирь)! С прогревами и автозапуском - наверное нормально.
Автозапуск - это значит, что машина ночью, каждые два часа, заводится и работает по 10-15 минут.... И это при минус 30!
Какой может быть маленький расход при таком режиме?....
Сообщение отредактировал роман с180: 10 February 2017 - 18:59
Роман Е200
#17 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 11 February 2017 - 03:46
всё верно!только работает мотор по температуре,как -18-20,то заводится и работает по 15мин.
#18 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 20 February 2017 - 16:59
короче!сегодня заправил до "жопы",до этого также заправлял,проехал 350км,израсходовал 80л,средний расход 22,с копейками.Каждый день прогрев,перед поездкой 15-20мин,ещё мороз(редиска!)-25-30,когда ни куда не ездил,мотор запускался по температуре(т.е. заводился прогревался).Вопрос,как Вы думаете -Это нормальный расход ЗИМОЙ?
#19 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 20 February 2017 - 20:48
22 литра смело дели на два,  - как раз, примерно столько идет на ночные и утренние прогревы...
Опять же, прогревочные обороты зимой, и холостые обороты летом - это два разных процесса.
Сообщение отредактировал роман с180: 20 February 2017 - 20:48
Роман Е200
#20 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 22 February 2017 - 09:54
наконец то тепло -5-0,теперь буду тестить!Спасибо Роман С180,что следишь за темой!
