Поиском пользовался,похожего не нашел. Проблема в том что при резком нажатии педали газа так же резко падает давление масла до 1ки,но потом поднимается обратно. При работе на холостых давление 2ка,при небольших увеличениях оборотов давление поднималось до 3шки. Залез в мотор так как при оборотах в 2000 об стоял треск,цепь на выброс. Заменил,треск пропал,а вот давление тревожит. Датчик давления менял,показания один в один на обоих. Куда лезть? Что проверять в первую очередь? Завтра буду подключать джоннесвей манометр в место датчика давления и смотреть конкретно. А пока жду советов от вас,куда мне завтра копать.
Мотор 111 2.2 hfm 93год.
