W124 230e 102 двигатель заводится и глохнет пока не сдвинешь с места
Отправлено 19 January 2017 - 23:47
Отправлено 19 January 2017 - 23:50
Реле бензонасоса, реле перегрузки смотрели?
Сообщение отредактировал SSergeich: 19 January 2017 - 23:50
Отправлено 19 January 2017 - 23:55
Нет ещё. Ок, посмотрю отпишусь.
Отправлено 19 January 2017 - 23:57
Прокатитесь с перемычкой вместо реле бензонасоса, если станет лучше... Думаю понятно)
Отправлено 20 January 2017 - 14:22
Отправлено 20 January 2017 - 18:01
сетку в баке ,проверить неплохо.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 21 January 2017 - 00:17
Народ, помогите разобраться. Проблема следующая: на холодную завожусь без проблем. Машина работает какое-то время, около минуты-двух затем глохнет. Если сразу пататься завестись она плохо заводится, а если заведётся, то сразу глохнет. На газ не реагирует. Если подождать около минуты и опять завести - заводится без проблем, на газ откликается нормально какое-то время. Если в этот момент проехать вперёд или назад, начинает работать как ни в чем не бывало. Около пары часов можно на ней ездить без проблем. Обороты не плавают, не тупит когда разгоняешься. Единственная проблема: в салоне сильно слышно как гудит бензонасос сзади со стороны бака и откуда-то спереди. Через длительное время может заглохнуть на ходу, либо когда где-нибудь заглушить. При чем можно несколько остановок сделать и глушить, она может завестись и нормально работать, либо ситуация изначально повторяется. Поменял насос и фильтр, но гул так и остался. В чем ещё может быть дело?
Фильтр сетка в баке чистая ?
Отправлено 24 January 2017 - 02:23
Клево пропаяли,если на эбу питалово идет,смотрите на рхх на одной ноге 14в постоянно приходит?Спасибо. Перепаяли реле перегрузки, вроде проблема исчезла, только обороты с 700 до 1000 поднялись. Не одно так другое)
Если на эбу не приходит пред в реле и чудо пайки
Отправлено 28 January 2017 - 21:57
