Интересно стало может кто знает что может дребездеть при заводке. Только при холодном пуске что то попадает в резонанс и появляется дребезжащий звук. Чисто визуально ничего не обнаружил. Защиты нет. И блин трудно поймать. Просто заведешь 1 раз-не засек где, а со 2,3 раза уже нормально. Так для справки-пламягаситель новый, средняя и задняя часть глушака тоже. Но гремит что-то в районе выхлопной системы. Может есть какие то стандартные болезни?
Что дребезжит?
Отправлено 06 September 2007 - 15:27
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 06 September 2007 - 18:14
у меня похожая проблема. Спецы сказали - цепь.
советское от М-401 63 г/в до 21099,
пара запОров и пара Таврий,
американское Ford Taurus
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
W140 S500 95 г/в...мммммм
Отправлено 07 September 2007 - 10:17
Ну цепь мне кажется должна звенеть всегда при заводке, а тут через раз. И звук в районе выпускного коллектора.у меня похожая проблема. Спецы сказали - цепь.
Отправлено 10 September 2007 - 11:16
Между выпуском и кузовом есть защитные металлические экраны, часто звенят именно они.
Отправлено 10 September 2007 - 16:48
да снял ужеМежду выпуском и кузовом есть защитные металлические экраны, часто звенят именно они.
Отправлено 10 September 2007 - 17:31
цепь вполне может если натяжник мертвый, его давлением потом натягивает и при повторных запусках не гремит.
также допускается кратковременный шум гидрокомпенсаторов при первом запуске.
звук кратен оборотам двигателя?
еще подушки двигателя полумертвые могут быть.
ну и выпускную систему пошатать - сразу слышно будет если задевает.
кароче надо садить человека чтоб заводил - а самому определять откуда звук идет.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
