Неустойчивая работа на ХХ М103 3,0
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
    w124 М103 АКПП 1990 гв
Отправлено 21 January 2017 - 18:21
День добрый форумчане!
Немного лирики, авто приобретено недавно, стоит в гараже, ждет лета, покраски. Покупал авто у перекупов, поэтому у прежнего хозяина не удалось узнать, где что ремонтировалось-менялось.
Таки вот. При покупке мотор работал почти ровненько, почти, проехав по городу километров 80 понял что расход "не детский". И вот машина в гараже, разбирается потихоньку по кузовщине, курю форумы по ХХ и "троению". По итогам чтива куплены и заменены форсунки, свечи.
Но чем больше читаю форумов и делаю замеры, тем всё больше и больше распадается мозаика правильной работы мотора. Понятно одно - смесь богатая. При заведенном авто, снимаю колодку с РХХ - глохнет. РХХ работает, щелкает. Опять же, при заведенном авто, нажимаю на колумбус, чуток - глохнет. Пусковую снимал, замерял, работает и отключается.
На подсосы, на всяк случай, обрызгивал все соединения очистителем карбюратора - особой разницы в работе двигателя не заметно.
Замер давления - верхнее 5,6, нижнее - 5,2. Налив ровный, по 180 на канал.
Остался ЭГРД. Снял с него колодку, померил бытовым мультиметром, как мог, (как правильно?) замерял в диапазон 20V на колодке - показало 4,15 В при вкл. зажигании и 3,75 при работающем двигателе. Как померить эти миллиамперы? (Перетыкивал щуп в верхнюю колодку, на мультиметре, переключатель в 20 mA и одним концом в колодку, вторым на ногу ЭГРД - показания 0,00) Подскажите как правильно?
Замерял ДТОЖ - в норме, по таблице.
Сделал еще один замер на колодке, 2 и 3 отв. Включено зажигание - 3,72 В, на заведенной 2,92. Типа 14% - проблемы концевика ДЗ, буду смотреть.
Да, ЛЗ не работает, провод оторван у основания
ПодитожЫть.
Как замерить миллиамперы на ЭГРД?
Понятно, что нажатие на колумбус, добавляем бенза или снятие колодки с РХХ, убираем дополнительный воздух - смесь богатая. Где кто льет?
букаф многа
да, можно было бы подумать на неисправный дозатор, типа "недержание" - вылечено.
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 January 2017 - 20:10
для измерения милиампер .надо прибор 100 ма и более.в основном до 200 ма. но можно мерить и в амперах.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 January 2017 - 20:48
на моём тестере, раскладка 20 mA  и 200mA, замерял и так и так - 0
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 January 2017 - 20:01
http://www.ruselectr...i-izmjerjenija/
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 January 2017 - 02:15
2,92 разрыв датчика всас воздуха. какой математикой 14% насчитал?
Еще с каким эбу
Сообщение отредактировал davidson: 24 January 2017 - 02:18
