Подскажите по проводке. Замена двигателя с М103 на М104, w124.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 11 January 2017 - 23:04
Гуру, кто менял 103-ий мотор на 104-ый, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Откуда приходит питание на фазовращатель и резонансную заслонку в коллекторе? Это маленький квадратный разъём на фазном терминале на левом брызговике. И второй вопрос по подключению тахометра. На машинах с ХФМ это 6-ой пин разъёма Х26, но на КЕ-шной салонной проводке там пусто, куда подключать? Или ткните носом в путные схемы с указанием пинов и разъёмов, что-то не могу найти. Спасибо!
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 12 January 2017 - 04:10
Если мотор меняешь, желательно и косу моторную всю поменять на родную от 104, где то были схемы, нужно глянуть
#3 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 12 January 2017 - 15:54
Менять салонную косу из-за трёх проводов видится нерациональным.
#4 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 18 January 2017 - 16:25
Ага, три провода)))...
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 18 January 2017 - 17:00
Привет. В плане электрики переделка м103 на м104 на 124 кузове довольно таки проста. Выдирается проводка ке вместе с блоком и комутатором, вместо нее прокладывается 2 жгута HFM, что подключается к ЭБУ. Один моторный, второй ответный жгут. Салонную проводку менять не следует - единственное место стыковки HFM проводки с кузовными системами - это 12 пин разъем в блоке предохранителей. Через нее проходят цепи питания с замка, цепь датчика температуры и тахометра. Вернее сказать цепь тахометра заведена в ответной проводке на пин №6, в ответной он отсутсвует, так как провод с тахометра туда не заведен, а идет напрямую к катушке зажигания. Поэтому, когда КЕ электрика будет ампутирована, потребуется обрезать данный провод и распаять на него 4мм втулку, которую последует установить в разъем Х26.
Цепи ДТОЖ и питания фазовращателя выведены на левый брызговик на 4 контактный разъем, аналогичный тому, что подключается к приборной панели. Распиновка такова - на к.1 вывести цепь ДТОЖ (удлинить провод, заведенный со стороны кузова из разъема Х26), питание фазика и резонансной заслонки - на к.2, можно взять с клеммы питания катушек и форсунок (расположена рядом).
Ниже приведена зарисовка ответной проводки, изучите и станет понятно что к чему должно быть подключено.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#6 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 19 January 2017 - 00:05
Спасибо. Собственно, уже разобрался. Затупил я просто с поиском тахометра, совсем из башки вылетело, что на катушку провод отдельный валяется. Питание фазика взял как раз с катушек и форсунок. К слову сказать, на маленьком квадратном разъёме на брызговике висят ещё два контакта - это датчик температуры на аварийный режим включения доп. вентиляторов.
Не знаю, как так получилось, но слово "моторную" я прочитал как "салонную".  :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 January 2017 - 00:10
Это 2 провода от датчика температуры ОЖ для реле кондея, от него же идет и управление высокой скоростью пропеллеров.
#8 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 19 January 2017 - 00:13
Именно это я и имел в виду.
