ELM 327
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
    W202 С220 1994 Elegance
Отправлено 22 January 2017 - 10:13
Добрый день имеется USB блочек для диагностики ELM 327 вопрос - на выходе у него 2х рядный разьем. вопрос - можно ли как то адаптировать для диагности моего мурза с 38 пин разьемом?
W202 C220 1994г
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 January 2017 - 10:18
Видимо, потребуется кабель-переходник OBD2---32pin, типа такого:
[attachment=345497:HTB1FBveKVXXXXXoXXXXq6xXFXXXn.jpg]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 22 January 2017 - 10:26
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2017 - 10:28
нельзя.
не OBD2 протокол на вашем мерсе...
читайте по ссылке как можно читать ваш двигатель
Купить сканер на базе ELM327 для W202,W210,W124,W140 и других для двигателя
Много разных видео работы модифицированного адаптера ELM327 для мерседеса (M111/M104) на YouTube
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 August 2024 - 16:06
#4 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 02 March 2017 - 11:00
а есть ли прога на андроид доля диагностики, если подключить к-лине адаптер через otg переходник к смартфону?
W124 E220 93г МКПП WDB1240221J016469
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 March 2017 - 11:23
для W124 E220 93г МКПП таких прог не существует под андроид. только под windows.
единственное решение для андроида и других мобильных платформ, это ELM327 заточенный под старого мерса
Михаил.
#6 ОФФЛАЙН   Malinois
Malinois
  • Cообщений: 4
    240GD
Отправлено 05 March 2018 - 15:06
Добрый день,
Чем подключится к W210 250TD, кроме стара?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 March 2018 - 16:05
Добрый день,
а чем стар не угодил?
есть ещё например ЛАУНЧ х431.
#8 ОФФЛАЙН   Malinois
Malinois
  • Cообщений: 4
    240GD
Отправлено 06 March 2018 - 16:49
Нет их у меня.  Вот и думал чем то попроще подключиться, ошибки глянуть.. OBD или K-line..
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 March 2018 - 17:54
на старых машинах не столько важны ошибки ( это очевидные моменты), сколь важны параметры  работы отдельных элементов.
а их видят только более-менее профессиональные приборы.
#10 ОФФЛАЙН   Алексей Файдин
Алексей Файдин
  • Cообщений: 27
    W202
Отправлено 06 March 2018 - 21:57
не соглашусь!!!!!!!!!!! купил на алике переходник под пин с 16 ELM на 38, скачал прогу на гугл плей и акаю своего w202 и 190 без каких либо проблем! но с помощью ELM УБИРАЮТСЯ не все ошибки,т.к данная прога еще не доработана до того,когда можно будет забыть СТО и толстосумов! А так я пользуюсь и пока все отлично и машинка работает и денежки в кармане! А так я в принципе считаю, на вкус и цвет , товарищей нетттт!!!!
#11 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 06 March 2018 - 22:27
очень интересно каким образом работает, особенно на 190. Может в демонстрационном режиме :gigi:
стирание ошибок не ремонтирует машину если что
#12 ОФФЛАЙН   Алексей Файдин
Алексей Файдин
  • Cообщений: 27
    W202
Отправлено 06 March 2018 - 23:12
Я и не говорю, о том что ошибки ремонтируют авто, но прога через блютуз отлично работает! Пример на 190 показала бедную смесь,  проблема оказалась в топливном фильтре! И стоит гнать на СТО?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 March 2018 - 00:28
ещё раз внимательно прочтите пост №9.
и как выше верно заметили - стирание ошибок это не ремонт и даже не диагностика.
надо выявлять причину, а не бороться с последствиями.
обрыв какого либо провода или неисправность какого либо датчика зачастую очевидны. а вот показания многих переменных, которые не являются ошибкой, но являются не правильными, вы не увидите. показания лямбды, угол дросселя или массу воздуха в режиме реального времени ваши безделушки не покажут. и про денежки сразу вопрос спорным становятся. что ваши денежки перекочёвывают из вашего кармана, в карман   производителям бестолковых электронных мулечек...
то есть на бестолковую китайскую хрень вам денег не жалко. а за нормальную диагностику жалко...
странная логика.
Сообщение отредактировал sheremet: 07 March 2018 - 00:36
#14 ОФФЛАЙН   Алексей Файдин
Алексей Файдин
  • Cообщений: 27
    W202
Отправлено 07 March 2018 - 18:28
странная логика.
Я говорю про то, что можно мелочь найти и самому! Убрать ту же ошибку или сделать что-то по мелочи, исключая постоянные поездки на СТО ради пустяка! Или по твоему нужно ехать до тех пор,пока авто наберет еще больше ошибок!? Если нет возможности исправить или не можешь найти причину, тогда прямой путь на СТО, а если соображалка работает, то я считаю можно и с китайской фигней поработать, если это не связано, повторюсь, с мелочью!
#15 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 07 March 2018 - 18:52
В старых мерсах нет протокола OBD, не один китайский ELM не будет работать, кроме модифицированного от Misha190E.
Тем более на 190 с механическом впрыском, который не дружит с компом.
#16 ОФФЛАЙН   Malinois
Malinois
  • Cообщений: 4
    240GD
Отправлено 08 March 2018 - 15:24
На бензиновые двигатели я так понимаю ещё можно что то придумать, а на дизеля  нет?
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 March 2018 - 17:33
а на старых дизелях диагностическими приборами являются манометры...
#18 ОФФЛАЙН   Malinois
Malinois
  • Cообщений: 4
    240GD
Отправлено 09 March 2018 - 13:18
Написал вроде W210 2.5 TD  OM605, Тнвд электронный.
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 March 2018 - 21:34
опять же, форсунки там простые механические. насос механический, электроники там кот наплакал. датчики проверить разве что...
#20 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 August 2018 - 22:49
Да не скажите. Насос с электронным управлением, турбина тоже, датчики прозвонить можно и тестером, а вот ошибки глянуть и данные "в живую" - довольно серьезно облегчает поиск неисправностей.  А если старухой смотреть - то вобще всю подноготную расскажет.
  • Cannibal Mad это нравится
