насос гура
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   худюк
худюк
  • Cообщений: 95
    w 124 250d
Отправлено 22 January 2017 - 18:53
всем добрый вечер.Вопрос такой к спецам-на насосе гура лопнуло заднее верхнее ухо(уже вареное).Есть еще один насос-у него нет переднего левого (нижнего) уха крепления(нюанс -неизвестно рабочий ли он)))).Есть ли смысл пытаться собрать из двух один или топать на разбор? Тот что на машине -работает прекрасно-но нет соосности по ремню-жрет его и иногда слетает.Всем заранее спасибо)
#2 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 22 January 2017 - 19:20
ты сам себе ответил ,,прогуляйся по разборкам
#3 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 22 January 2017 - 22:38
Насосы если одинаковые то думаю можно. Конструктивно пластины бегают внутри овального кольца. Весь этот пакет в сборе не рассыпая вынуть и поставить в другой корпус. Не помню только как там сопряжение с валом, но если они одинаковые, то не важно.
Попутно обязательно поменять сальник и все резинки.
Работы на пару часов.
По поводу ремня, как я понимаю стоит не тот шкив. Они бывают прямые и вогнутые.
я на Drive2.ru
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 22 January 2017 - 23:27
на сколько я понял то уже одно ухо вареное было изза этого и жрало ремень теперь опять другой корпус с опять с отбитым ухом ,менять только время терять ищи другой насос или целый корпус
#5 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 23 January 2017 - 07:31
Естественно все точки штатного крепления должны закреплены. Если на другом корпусе отбитое ухо должно крепиться, то без вариантов на разборку за целым насосом.
я на Drive2.ru
#6 ОФФЛАЙН   худюк
худюк
  • Cообщений: 95
    w 124 250d
Отправлено 23 January 2017 - 10:42
начинаем поиски насоса))))
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 January 2017 - 23:02
Собирать из двух один можно если только производители одинаковые и номера на них совпадают,так как насосы от zf и vickers имеют немного разную конструкцию.
И если будешь ставить б/у насос купи ремкомплект и поменяй резинки,а то может запросто сопливить.
  • Rebor это нравится
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   avloktev
avloktev
  • Cообщений: 12
    хачу 221
Отправлено 04 February 2017 - 18:22
Да можно перебрать, там если торцевые шайбы внутри не сьело, то норм. А и предохранительный клапан, надо что бы идентичный был.
