Высокие обороты ХХ
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 23 January 2017 - 10:16
Такая беда. Пару дней нахад припарковался и обороты хх подпрыгнули до 3000 и хастряли там. Я быстро открыл капот и увидел что лапка на дз застряла, тронул его и обороты упали. Упали не до прывичных 750-800 а 1350-1400. Теперь когда я завожу машину обороты сначала прыгают до 2700-3000 и потом спусктся до тех же 1300. Диагностика ошибок не выявляет, дз вихуально работает, то есть шевелится лапка и регулирует обороты. Не знаю что делать, кто нибудь стакивался с таким чудом? Мотор 111.961 проводка заменена полностю.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 January 2017 - 10:41
может тросик подклинивает, может дросселька от грязи...
может кнопочка еще в дополнение не нажимается (Причины разные)...  если комп сигнал ХХ не видит (1300) то ошибки и не будет...
#3 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 23 January 2017 - 10:50
 Кнопку в первую очередь смотрел. В твоей программе, когда отпускаю педаль газа,  показывает что двигатель на ХХ (если я правильно понял английское слово Idle). Заметил конденсат в патрубках вентиляции картерных газов и воздушном. Почистил но изменений не почувствовал.
 Только вот напрягает что иногда, очень редко сохраняется ошибка по коду не помню но что то связанное с лямбда зондом. Жалуется на подсос воздуха. Хотя эта ошибка может месяцами не проявляться. Показания по лямбде 450-550 в hfmscan.
Сообщение отредактировал roberthay: 23 January 2017 - 10:57
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 January 2017 - 11:00
дай логи на почту, посмотрю
#5 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 23 January 2017 - 11:01
OK. Бук оставил на работе, вечером скину, как будет удобно посмотри. СПС заранее.
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 23 January 2017 - 11:46
Я так понимаю что диагностику при этом делали, если есть инфо о замкнутом концевике ХХ, какой при этом угол открытия ДЗ? Вообще дроссель писк издает при включенном зажигании?
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 25 January 2017 - 12:08
 Диагностику делал, даже минут 15 назад. Заметил что график показаний лямбды с виду как "американские горки", а если качать педаль тормоза или очень сильно нажать на него и держать, график выравнивается на несколько секунд и опять начинает прыгать. Может вакуумник тормозов накрылся?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2017 - 13:07
как и предполагалось - нет сигнала ХХ, плюс еще висит флажек о кривой адаптации дросселя (вернее ее нет) но бош ЭБУ все равно рулит заслонкой даже при такой ситуации.
#9 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 25 January 2017 - 14:06
 А адаптации я сбрасывал, ничего не изменилось.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2017 - 14:07
когда не видит ХХ, это бестолку... сначала восстановить сигнал ХХ потом сбрасывать
#11 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 06 March 2017 - 08:26
 Проблема получила временное решение. Оказалось все из за моторной проводки (хоть я его летом 2016 перебирал). Масса идущая на 5 ногу разъема ДЗ была почему то и откуда то закорочена на плюс, то есть микрик не получал питание. Временное решение реализовал так: отрезал провод идущий с ЭБУ на 5 ногу разъема ДЗ и посадил его на массу кузова. Режим ХХ есть, полет нормальный.
 P.S. Естественно планируется опять снятие моторной косы и лечение.
