ржавчина и сколы на vin номере
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 23 January 2017 - 18:53
при продаже машины некоторых отпугивает в каком состоянии у меня находится вин. поэтому прошу совета, что можно с ним сделать для приведения в божеский вид. у меня первая мысль была удалить краску и ржавчину разными жидкостям. но есть мнение что счищать там ничего нельзя, тогда появятся проблемы.
Сообщение отредактировал velkillmer: 24 January 2017 - 00:34
#2 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 23 January 2017 - 22:18
Попробуй пройтись мягкой щеткой,чтоб шелуху пооблупить и промажь Цинкарем, потом смой. Будет выглядеть получше, но экспертизы скорее всего не избежать.
Пробуй, хуже все равно не станет.
Вот типа этого https://www.drive2.ru/l/5363309/
Сообщение отредактировал Capitali$t: 23 January 2017 - 22:40
Кузовной ремонт и покраска.
+7 9O3 I94 26 5I
Москва, СЗАО, Краснополянская 1
#3 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 23 January 2017 - 22:56
закрадываются "смутные сомнения" по этому номерку...часом не с белоруси загнана? единички какие то не по заводу авто не бось 90 го года?а как там по мастике на швах одинаковая слева и справа?
Сообщение отредактировал КИРША: 23 January 2017 - 23:01
#4 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 24 January 2017 - 00:25
пол года назад на учет норм встала. да и сейчас всанет, просто качество фото такое, незнаю как лучше загрузить
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 24 January 2017 - 00:36
У меня вообще вин со слезшей краской был - все вставало на учет. Я бы просто перекрыл доступ кислорода к вину закрыв его чем-то типа солидола.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 24 January 2017 - 13:22
был сегодня во мрео. Сотрудник посмотрел и сказал :"и чё, все эти машины гниют. На пробивку нормально выглядит. Просто обработай кислотой без фанатизма и замаж." (я так понял ортофосфарной)
Насчёт экспертизы сказал что это не мой случай. лучше не заморачиваться. А вот насчёт можно ли краску снимать там. Я у него 3 раза спросил. Он так прямо мне и не ответил. Уходил от ответа и говорит просто типо кислотой протрави.
Заехал купил 2 разных преобразователя ржавчины. завтра утром встану и буду заниматься. Посоветуйте как её там лучше нанаести. Думаю тряпку смочить и както там закрепить
Сообщение отредактировал velkillmer: 24 January 2017 - 13:28
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 25 January 2017 - 09:15
нанести надо так как написано в анотации, а потом смыть водой высушить и замазать приличным антикором для скрытых полостей потому как он не сохнет .
А вообще судя по картинке не избежать тебе экспертизы при следующих регистрационных действиях, ибо отвалитса половина вина кусками.
Сообщение отредактировал Сим: 25 January 2017 - 09:17
#8 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 January 2017 - 12:08
хорошо что лох мент попался в Украине эта байда ни как не пролезла ,перегородка это под капотом,покрашена как положено с грунтованием а судя по фото там и близко грунта нет ,сколько меринов в ремонте было но ни одного со ржавчиной именно в этом месте ,я тебе на тыкал пальцем на *бока* если бы визуально осмотрел авто да и единичка не так бьется на мерсовском вине она не выделяется из всего номера но,,если катит то просто обработай раствором и покрой лаком автомобильным это место можно с балончика ,есть автолаки ремонтные прозрачные и для успокоения просмотри швы справа и слева на этих перегородках ,одинаково ли мастика положена ,думаю швы твои будут отличаться друга от дружки
Сообщение отредактировал КИРША: 25 January 2017 - 12:12
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 25 January 2017 - 20:28
номер перебит однозначно: начиная с символа "В" цифры пляшут по высоте.
#10 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 25 January 2017 - 20:43
Хаха.Эксперты криминалисты подтянулись.:)
Я же во втором сообщение прислал вам чуть ли ни руководство с картинками.Просто обшелушить ржавые хлопья щеткой и прыскать преобразователем каждые полчаса в течение трех часов, чтоб постоянно было мокро. Потом тряпкой протрете и водой смоете. Далее литолом для консервации.
Сообщение отредактировал Capitali$t: 25 January 2017 - 20:44
+7 9O3 I94 26 5I
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 25 January 2017 - 20:55
Хаха.Эксперты криминалисты подтянулись. :)
"хаха" будет тогда, когда он кислотой обработает и увидит, что там под краской на самом деле есть. А увидеть там можно много интересного...И еще бывает полезно сравнить цифры на лицевой части со следами продавленного металла на обратной стороне лопуха...
Заводской VIN  всегда набит ровно как по линейке, все символы строго одинаковые. КИРША верно указал на единички - сразу видно, что одна из них выше остальных и угол наклона крючка у крайней -  иной. Только слепой не заметит.
Сообщение отредактировал JH: 25 January 2017 - 20:58
#12 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 January 2017 - 22:04
Расшифровка VIN WDB1240261B181475 print.png Версия для печати
mb.pngНомер кузова WDB1240261B181475 Модель 124.026  260 E Двигатель 103.940 12 077606 Трансмиссия 722.409 02 878594 http://www.Mercedes-Catalog.by© Все права защищены Цвет кузова 751 (серый "эскот" (T) (с 01.01.1982 по 31.12.1991)) Отделка салона 062 (Ткань синяя (с 31.10.1970))
Опции 412  Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981) 420  Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963) 442  Подушка безопасности на рулевом колесе (с 01.02.1980 по 31.10.1993)
Задний бампер с клыками (с 01.01.1963 по 30.09.1973) 532  Автоматическая антенна без радио (с 01.01.1963) 570  Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником 584  Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант 590  Атермальные стекла по кругу, заднее стекло с обогревом, триплекс, для Германии
Атермальное лобовое стекло (с 01.01.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, триплекс, Германия (с 01.01.1972) 620  Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
Вин бьется похоже что не перебит!
Сообщение отредактировал колясик: 25 January 2017 - 22:05
Были:
#13 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 25 January 2017 - 22:40
короче надо на теплый паркинг. в -10 в гараже это все шляпа. оба купленых преобразователя гавно, завтра поеду искать цинкарь. краску походу придется совсем удалять, т.к. выглядит все неочень. прошу хватит флуда насчет перебивки. сложность сейчас в том что холодно и на вертикальной не очень удобно работать жидкостью. былобы круто найти гелевый преобразователь. но у нас это из области фантастики. в конце закину фоток финального варианта
#14 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 January 2017 - 22:49
Любые работы с номером вин могут выйти боком
МРЭО может отказать в регистрации после ваших действий с лакокрасочным покрытием и отправят на экспертизу!
Были:
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 January 2017 - 22:58
Делается просто ,сам видел как делают на Экспертизе и делал сам ..берется кислота концентрированная соляная - ватный тампон и фен ,им греешь номер чутка и трешь и так добела ,далее кислоту вымыть и покрыть лаком прозрачным
Самое главное в очистке никаких шкурок и отверток
Насчет этого вина скорее всего ровный ,единички часто такие
  • velkillmer это нравится
#16 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 January 2017 - 23:02
полубэ нужен теплый гараж, потом можно взять шкуру 800 и акуратно зачистить всю ржавчину после этого как я уже писал задуть именно номерную часть ремонтным лаком для металика ,думаю прокатит  если верить той расшифровке ВИН кода то авто январь 90го года но ,,с таким номером кузова мерина с завода в январе месяце не выезжало ,на краЙняк был изготовлен в октябре 89го по поводу что бьется ВИН: если номер двойник то он будет биться аж набегом и с таким номерком могут кататься десяток меринов по странам снг ,в 90е поляки так и делали: берут чистый мерс и под его Вин перебивают с десяток авто потом 3 к хохлам 3 к русским ну и 3 в бяларусь ,вообщем мент не заметил,катайся ну и попробуй как я писал
Сообщение отредактировал КИРША: 25 January 2017 - 23:38
#17 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 25 January 2017 - 23:08
да есть риск. но выбора нет мои предположения. видимо номер ктото покрыл лаком или еще какойто хренью. этот лак стянуло, теперь все в маленьких трещинах туда попала влагаиначала гнить. такчто я незнаю как под вспученой краской вычистить ржу. отчищу все, потом заеду в мрео гибдд. если скажет экспертиза, ну значит еще один мерен в разбор))) думаю ништяки типо омывателей фар, хела блек, телефона и ом606турбо быстро уйдут
#18 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 January 2017 - 23:47
епть я тебе написал мелкая шкура 800 и вперед акуратно пока не выйдешь на кромки целой краски пока не появится родной грунт потом к мусорам если все ок покрой нормальным лаком ,я себе так делал после проверки ментами при регистрации тоже кислоты суки налили почти вся краска на номере слезла зачистил акуратно задул и все главное не лезь краской цветной тоесть не крась в цвет кузова весь номер
Сообщение отредактировал КИРША: 25 January 2017 - 23:50
#19 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 26 January 2017 - 00:04
Сначала едите в МРЭО и говорите что хотите сделать
Полицейский говорит вам в ответ
да можно или нет нельзя
и только потом делайте
и это будет правильно!
Были:
#20 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 26 January 2017 - 00:24
У меня родной цвет на машине - слоновая кость, покрашена в чёрный, когда покупал, вин был уже непонятным светлым цветом, такое впечатление, что он зачищенный, если это поможет, могу сфотать и выложить ! На учёт встала без проблем!
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 26 January 2017 - 00:24
