w 124 m103, не набирает больше 4000 тыс. при движении
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Svyatoslav
Svyatoslav
  • Cообщений: 4
    w 124, e300, 1989
Отправлено 25 January 2017 - 16:44
Здравствуйте!
Прошу подсказать, когда только завожу машину двс крутит нормально, если немного проехать обороты выше 4000-4300 тыс. не поднимаются. Грешу на неисправность датчика абс в редукторе, но также думаю о КЕ. Механическая коробка.
Заранее спасибо )
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 January 2017 - 16:45
Может мозги от автоматной машины стоят? Там проверка положения паркинга есть и на нем ограничены обороты до 4000.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Svyatoslav
Svyatoslav
  • Cообщений: 4
    w 124, e300, 1989
Отправлено 25 January 2017 - 17:11
Был и такой вариант, шильд сверял, не оно...
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 January 2017 - 17:29
Засраный дозатор в т.ч. входной фильтр в него может быть....
w203 240c '2000
#5 ОФФЛАЙН   Svyatoslav
Svyatoslav
  • Cообщений: 4
    w 124, e300, 1989
Отправлено 25 January 2017 - 17:32
Дозатор перебран, фильтр новый, насосы тоже (
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 26 January 2017 - 06:22
Реле бензонасоса правильное стоит?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 January 2017 - 17:52
+100
+79535861232 viber whats app
#8 ОФФЛАЙН   Svyatoslav
Svyatoslav
  • Cообщений: 4
    w 124, e300, 1989
Отправлено 27 January 2017 - 02:12
попробую проверить)
#9 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 27 January 2017 - 10:55
проверь датчик разём за заднем сидением
#10 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 January 2017 - 22:25
дозатор чисти и проверь форсунки также отрегулируй СО если неправельно настроенно посмотри подсосы
#11 ОФФЛАЙН   Константин_61
Константин_61
  • Cообщений: 1
    W124, М103, 260Е , 1991
Отправлено 20 April 2019 - 21:15
Друзья у меня та же проблема ! 103 мотор 260Е 1991 год , механика , Все работает идеально до оборотов 4000 и тут он начинает кашлять как будто что отрубается , может что то есть в системе подачи топлива что ДОЛЖНО включаться на 4000 оборотов
#12 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 April 2019 - 00:15
Сними фильтр, и плавно опусти тарелку расходомера в низ до упора, если на пол пути опуска почувствуешь сопротивление, то не пугайся и толкай дальше, затем включи зажигание не заводя ДВС, как насосы отключатся опусти тарелку снова в самый низ, по новой выключи и включи зажигание и заводи. Если все заработает как надо значит был подклинувший шток дозатора, такое бывает но очень редко. Если не поможет начинаай с простого! промыть сетку в дозаторе, нет? заменить фильтр,нет? проверить манометром давление насосов да! меняй; нет? иди дальше. А куда я Х.З. больше слава Богу не сталкивался.
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 24 April 2019 - 15:48
Да посмотрите наконец реле бензонасоса, если стоит со 102, то  отсечка идет на 4000
  • Misha190E это нравится
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
