когда педаль нажата почти в пол то врубается 6.5 а те нуна чуть назад пелальку чтобы казало реальную ситуацию (прыгало напряжение)когда педаль в крайних положения, то скидывает на 6,5
Большой расход
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2007 - 13:44
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2007 - 14:00
Да я понял, при полном срабатывает концевик, да я приотпускаю и показывает 10,40 и гуляет до 10
Сообщение отредактировал Wint124: 22 September 2007 - 14:01
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2007 - 14:03
нужна новая тема.. аномалии MB!
я стал склонен думать....что все-таки что-то мою машину тормозит.....
W124 M102.982 230TE АКПП, 1990г.в.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2007 - 14:04
шестигранние на 2 и на 3 купи в магазе, сними ЭГРД (торкс или винты) открути заглушку на нем, поверни шестигранником на 2 на 60* против часовой, заглушку на место, ЭГРД на место, завел, шестигранником на 3 отрегулил СО на расходомере чтобы гуляло около 6.5В, заглушил, дальше минус АКБ на 15 минут скинул (если машина после 9\89 года) дальше опять на трассу и стараешся сделать так, чтобы в движении у тя было в районе 5.5-6.5В...
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 September 2007 - 14:05
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2007 - 14:06
Ок, попробую
потом отпишусь
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2007 - 19:22
Misha190E, во вторник съездил на диагностику автомата, проверяли пробным заездом. Сказали что по газу все нормально переключается.
Но вот сегодня решил проверить подкачку амортеров задних, посадил троих человек в багажник, дал газу... амортеры не поднимают, а вот с трубы валит белый дым(именно когда машина в положении так сказать задом вниз).. начал сегодня искать по форуму на тему белого дыма.... нашел такую тему
у меня автомат работает как описывает cappuccini124
может что-то из вышеперечисленного влиять на расход..? или может мне кажется что он так работает?
белый дым может конденсат?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2007 - 21:52
не шарю я в автоматах, а капуцин писал о том что его двигло не имел мощи вот и были проблемы с движением...
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 13:11
Померял я у себя - на ХХ 6,42, на 3-х тыщах 6,45 (думаю погрешность), на ходу не пробовал, т.е похоже лямбда у меня отключена? Крышка стоит КАТ, мотор 117.965 94 г.в. И еще звук, похожий на звон пальцев присутствует в диапазоне 2-2,5 тыс. при любой силе нажатия на газ. Чтоб сделать для мотора полезного?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 13:35
ага, отключена или мотор был холодный...Померял я у себя - на ХХ 6,42, на 3-х тыщах 6,45 (думаю погрешность), на ходу не пробовал, т.е похоже лямбда у меня отключена?
про 117 ниче не знаю
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 13:42
читать умеем, мотор прогретый был 117-й он такой-же как и другие КЕ, 104-й к примеру, тока побольше чуток Вообще насколько сильно отсутствие лямбды на работу мотора влияет? Я как-то даже не смотрел, есть ли она вообще у меня, или что-то вместо нее ввинченоага, отключена или мотор был холодный...
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 13:44
без лямбды отлично работает...
найди Глобал Алекса - он ковырял КЕшку на 117-ом моторе...
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 13:58
Гы, так он мою и ковырял! Он сказал с ке у меня вроде как все нормально, смесь он мне чуток победнее настроил. Жалко не засек, пальцы до обеднения позвякивали или нет, а то может надо обратно добавить. А по поводу лямбды получается можно не заморачиваться? Или может надо фишку на без КАТ поменять? Что еще вспомнил - я менял на машине коммутатор и по-моему оставил резистор на нем не от своей, это на что влияет, учитываю, что у меня движок немного дефорсированный, по сравнению с купе, с которого я снял себе коммутатор (номера одинаковые)?
Сообщение отредактировал grandzj: 28 September 2007 - 14:11
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 14:14
не знаю как твоя, но 102/103 намана и так ездит...Или может надо фишку на без КАТ поменять?
вообще была темка про 420-ый с КЕ, там было много отличий от 102 например.
http://www.autodevic...?showtopic=1849
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 14:26
да у меня вроде тоже нормально катается, надо только расход померять, ну и позвякивание пальцев мне не нравится
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 14:28
детонацией и мотор убить мона...позвякивание пальцев мне не нравится
корректор зажигания может на более позднее поставить?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 14:36
а как? у меня на нем нет меток S и N. И на что влияет резистор, который на коммутаторе стоит?
Сообщение отредактировал grandzj: 28 September 2007 - 14:47
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2007 - 23:54
хм... хорошо тему развели... тока не понятно опять =)
я пока занялся ремонтом подкачки.... прочел все что есть на сайте.. стало еще более непонятно.. на моем старо 123 пару раз выдваливало малсо с амортера.. реставрировал сам..а тут.. левый амортер инога ниже правого...при нагрузке не тянут ..... раскачки, что странно нет..а вот на ямках.. бухает..как в консервную банку......
кстати Миша..я заметил(может мне опять кажется) что топливо у меня улетает.. в определенные моменты.. прям видно как стрелка падает... в течении минут 20 причем последний раз в пробке на холостых фактически.......в это время наблюдаются скачки давления масла... от 1,5 до 2.. либо на D или на P... опять глюки ловлю...
и еще расскажи..как узнать нормально ли работатет дозатор.... или ты точно уверен что он в норме?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2007 - 08:00
http://audi-club.ru/...225#post1778225и еще расскажи..как узнать нормально ли работатет дозатор....
если ты грешишь на систему питания, то купи приборчик за 300р и в саон поставь и смотри как по лямбде оно рулит, если увидишь что комп загнал регулирование в предел- значит проблема....
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2007 - 08:53
Блин, посмотрел на свой коммутатор, а с него в сервисе резистор сперли! Ну какие уроды!
Сообщение отредактировал grandzj: 29 September 2007 - 17:33
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2007 - 11:10
Михаил! Так что и как поставить-то???детонацией и мотор убить мона...
