Не возвращается руль W 124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 25 January 2017 - 22:58
Друзья, есть вопрос. Какая-то странная штуковина происходит с рулевым управлением...
На месте крутишь-вроде изменений нет, все ок, начинаешь движение, руль как будто вязнет, его как зажимает и если повернуть его градусов на 15 и отпустить, нулевое положение он не занимает, нужно подруливать...Т.е в движении руль не полностью возвращается в прямолинейное состояние...
В движении руль стал точно тяжелее, проверил уровень АТФ в бачке-все норма...
Из-за чего может быть такая фигулина?
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 January 2017 - 23:13
схождение погляди
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 January 2017 - 23:15
+1
Развал схождение
при необходимости заменить изношенные детали передней подвески!
Были:
#4 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 26 January 2017 - 07:20
Развал делал на прошлой недели, перед+зад.
По переду все изношенные детали были заменены включая трапецию.
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 26 January 2017 - 08:08
Распечатку с геометрии давали? Что там написано, какие цифры?
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 January 2017 - 08:18
Нижние шаровые менялись?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 26 January 2017 - 08:43
Дак а до того как подвеску тряхнул все нормально было?
Демпфер рулевой целый и на месте стоит?
В редуктор рулевой мастера не лазили?
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 26 January 2017 - 23:12
До ремонта и после ремонта подвески все было гуд...
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 26 January 2017 - 23:32
Или редуктор зажат или сход-развал косячный.Вывесь передок и так покрути,закусываний нет?
На месте говоришь все ок,обороты дай двс на месте.так же будет крутиться?
#10 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 27 January 2017 - 11:13
если трогал регулировку ркалонку так бывает .исши там проблему
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 January 2017 - 13:50
Если крутили болт редуктора, то скорей всего его затянули, пытаясь убрать люфт руля. Машина по трассе рыскает при малейшем повороте руля?
#12 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 28 January 2017 - 09:14
Нет, рыскания нету.
Руль кстати люфтит немного
