Всем доброго времени суток! Прошу прощения нет времени искать похожих тем...
Пришел утром на стоянку повернул ключ зажигания движка завелась по троила пять сек и заглохла и так пять раз...после даже не схватывала...
Открутил свечи они мокрые и закиданные, открутил обратку подачи включил зажигание бенза идет... Датчик ТОЖ при -8, 8.0ком , катушка первичная 0.1ом а вторичная 8ком... свечи прокалил и почистил...стартер крутит хорошо даже отлично...бегунок был бреми и крышка и провода ВВ тоже бреми новые еще года нет... искра есть но скорее не синяя а скорее красная...свечи еще не прошли 5000 км...
За день до этого проверял компрессию 9.0 - 9.5 в цилиндрах и менял прокладку клапановой крышки и промывал трубки картерных газов все протянул особенно где сопун с крышки а раньше там воздух сосало...но как то заводилась... доехал до стоянки с гаража поставил на ночь и утром начались проблемы...
да в прошлом году дозатор чистили и форсунки меняли бош короче еще года не прошло все почти новое...
просто подскажите с чего начинать с такой проблемой??? епт, всю подвеску и переднею и заднею сделал думал теперь все ок, а тут еще прилетело))))
