Дёрганье автомобиля
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Andro747
Andro747
  • Cообщений: 291
    w210
Отправлено 26 January 2017 - 18:15
Приветствую! При торможении автомобиль начинает весь колбасить, как только убираю ногу с тормоза начинаю ехать все проходит. каждое притормаживание до полной остановки начинается тоже самое, трясёт всю машину. Авто W210 акпп 98г Подскажите из за чего такое может быть?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 January 2017 - 18:17
98 год переходной. по общим принципам обеднение, но хоятбы хнать дизель или бенз
#3 ОФФЛАЙН   Andro747
Andro747
  • Cообщений: 291
    w210
Отправлено 26 January 2017 - 18:25
Бензин 112
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 January 2017 - 18:50
на стоячей если тормоз качать?
#5 ОФФЛАЙН   Andro747
Andro747
  • Cообщений: 291
    w210
Отправлено 27 January 2017 - 12:19
да когда останавливаюсь на светофоре или в пробку встаю начинает весь кузов колбасить
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 January 2017 - 12:50
если качать тормоз, что происходит?  если не трогать томоз, то все ок?
#7 ОФФЛАЙН   Andro747
Andro747
  • Cообщений: 291
    w210
Отправлено 27 January 2017 - 13:12
Качать тормоз не пробовал), если не трогать тормоз на драйве я начинаю ехать дерганье проходит
#8 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 27 January 2017 - 21:50
акпп.тормозной диск.абс. в
#9 ОФФЛАЙН   Andro747
Andro747
  • Cообщений: 291
    w210
Отправлено 30 January 2017 - 18:23
Тормозные диски новые, да и они не причем думаю!
#10 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 January 2017 - 21:22
Аналогичная ситуация была в конце прошлой зимы, тоже на w210, - всю голову сломал, пока нашел. Колодки менял, суппорта передние разбирал - смазывал... Даже на ABC думал с дуру. Проблему нашел только в июле.
Короче, задние тормозные диски с внутренней стороны - все были в мелкую щербинку, глубиной до 1,5 мм - из-за этого и колбасило при торможении. С внешней стороны диска - все считай в идеале - гладенькое, а с внутренней - все просто в хлам. Но без снятия этого самого диска со ступицы - ничего толком не увидишь. Причем, этим дискам было всего три года, и далеко не самые дешевые (брал неоригинал конечно же)! Вот такое китайское гавно сейчас продают.
Сообщение отредактировал роман с180: 30 January 2017 - 21:35
Роман Е200
#11 ОФФЛАЙН   Andro747
Andro747
  • Cообщений: 291
    w210
Отправлено 31 January 2017 - 10:01
Всё дело в том что не при торможении,  а уже при полной остановке всё начинается!
2 дня поездил вроде нет такого сейчас но опасение есть что такое повторится!
Подушка Акпп порвана с одной стороны но я не думаю что это может быть из за неё
#12 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 31 January 2017 - 19:21
Я не владелец 210го, но если подушка порвана, то это не дергания при торможении, а тряска. Может ее все таки надо заменить?.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 01 February 2017 - 18:49
подсос воздуха через рваный вакумник....
очевидна же взаимосвязь....
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 February 2017 - 18:56
почему, может просто пососо, онже так и не написал, что удет качая тормоз, стоит авто с торомзом или без на P и тп, нифига не ясно.  может и расходомер
