ошибка-107 м104 двигатель
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 January 2017 - 17:20
Здравствуйте всем при заведенном двигателе показывает ошибку 107, на не заведенном двигателе ошибка исшизает
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 January 2017 - 18:00
ЭБУ в ремонт...
встань осцилографом на первичку всех катушек (сначала одну, потом вторую, потом 3-ю) и ты увидишь проблему ЭБУ...
в общем случае это может быть проблема проводов на катушки, но часто это сам ЭБУ
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 27 January 2017 - 18:14
Миша, что предполагается увидеть на первичной обмотке катушек при наличии 107 ошибки эбу?
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 January 2017 - 18:27
растянутый импульс заряда...
в норме примерно так: 3 мс транзистор полностью открыт, потом где-то 0.5 мс стабилизация тока (полка), потом прерывание заряда (искра)...
в проблемном цилиндре может быть и 7 мс заряд, что приводит к перегреву катушки, и выходного каскада... ну а там что раньше вылетит
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 January 2017 - 18:29
#5 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 28 January 2017 - 20:56
Спасибо за отзыв, если у вас форма сигнала которому должны соответствовать. Так легче понять
#6 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 28 January 2017 - 21:03
Можно, в принципе, не на первичку. Тупо на катушку встать индуктивным щупом (линейкой или присоской, к примеру) и по слишком большому времени заряда будет видно косяк. Катушки быстро вылетают в подобных ситуациях. Похоже, из-за перезаряда.
Собственно, да, Миша уже всё сказал до меня.  :smile:
Сообщение отредактировал Infra-Red: 28 January 2017 - 21:08
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#7 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 28 January 2017 - 21:07
Там 3 канала. Проблема, скорее всего, только в одном из них.
Смотреть чем отличается сигнал одного канала от 2 других.
Та же ситуация. Недавно мерил, надо было сфотать. Приговорили блок. При вскрытии оказалось, что виновата пресловутая плата керамики.
Была тема http://www.oldmerin....showtopic=69337
Сообщение отредактировал merschandiser: 28 January 2017 - 22:12
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 January 2017 - 10:37
от 104 не нашел, вот от 102 - го суть та же, просто времена другие...
#9 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 January 2017 - 20:54
Этот график снят от вторичного обмотки катушки, я могу снять только от первичный обмотки где напряжение не больше 20В
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 January 2017 - 21:24
это первичка... это я снимал лет 15 назад. вторичку снимать нормально не получалось у меня
