Отдавал вчера авто на замену масла в акпп. дык они мне какого то х... тросик накрутили и теперь у меня неодыкватный кикдаун и передачи с 2 на 3 на 4 быстро втыкаються . номер мотора 103 кароПка не наю какая но автомать))))подскажите как его отрегулировать...при замене масла в каробке не обнаружено стружки и грязи ехала нормуль раньше за исключением толчков при кике,переключаеться плавно но быстро через 3 педарачу((((((мож в уровне масла дела так как мне показалось что его мало по нижней метке на работающем моторе....
Помогите с АКПП- с тросиком..
Отправлено 07 September 2007 - 11:05
Отправлено 07 September 2007 - 11:09
Внимательнее с выбором разделов форума при создании тем.
Про регулировку тросика акпп много было, попробуй поиск.
Отправлено 07 September 2007 - 11:14
Как замена масла связана с тросом??
Кикдаун и трос не связаны никак.
Какое масло залили??
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 07 September 2007 - 11:58
мобил декстрон 2 , я им просто сказал про кик и они накрутили тросик который из кп к педали газа приходит....заметил случайно ,,,как теперь его отрегулировать обратно не знаюКак замена масла связана с тросом??
Отправлено 07 September 2007 - 12:03
Про трос уж 1000 раз говорили.
Ослабь сначала, а потом подтяни до заметного натяга. Всё!
Машин в профиле укажи! Какой мотор? Тебе же проще будет получить правильный ответ.
Сообщение отредактировал mers_mers: 07 September 2007 - 12:04
Отправлено 07 September 2007 - 12:08
мотор 103Про трос уж 1000 раз говорили.
не могу постов поиском найти про трос и про вакумник акпп - про их регулировку...
Отправлено 07 September 2007 - 12:40
Звонил мастерам они признались в том что снимали трубку с вакума на акпп может сломали как проверить???
Отправлено 07 September 2007 - 13:17
Та мож они её не поставили? Вот и дергает, т.к. модулятор не работает.
Посмотреть просто. на яму или подъемник и смотри с левой стороны АКПП стоит пластмассовый модулятор на нем есть штуцер, на штуцер надета резиновая трубка, в неё вставлена вакуумная трубка.
Отправлено 07 September 2007 - 15:14
трубочка на месте(((((Та мож они её не поставили? Вот и дергает, т.к. модулятор не работает.
масла ниже метки нижней на 2 мм примерно - наверно все таки надо на серединку его долить и тросик отрегулировать, если не поможет поеду на диагностику....
Отправлено 07 September 2007 - 17:16
Ну уж если доливать, то по правилам!!! Т.е. до верхней метки(при прогретой АКПП и горизонтальном положении авто). Это не движок, чтоб между метками.
У тебя явно масла не хватает.
Диагностику на этих коробках не делают. 99% попадешь под развод на ремонт.
Сообщение отредактировал mers_mers: 07 September 2007 - 17:17
Отправлено 07 September 2007 - 18:24
великодушное спасибо вам)))))респект и уважуха....Ну уж если доливать, то по правилам!!! Т.е. до верхней метки(при прогретой АКПП и горизонтальном положении авто). Это не движок, чтоб между метками.
