Привет всем! помогите разобраться с датчиками температуры. подскажите какой из этих датчиков управляет включением пусковой форсунки???
Просто у меня заколхожен датчик включения вентилятора от ваз в верхний патрубок радиатора, а температуру на приборку показывает датчик на первом фото.
И расскажите пожалуйста какой датчик за что отвечает? датчик на последнем фото стоит на помпе
P.S. пусковая форсунка не работает при пуске. при подаче плюса на прямую пф пашет
