Вибрация в педали тормоза при плавном торможении...
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   nyr
nyr
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 November 2005 - 23:54
Вот какая штука: речь конечно не идет о включении АБС(она нормально срабатывает когда надо). А дело в том, что когда плавно тормозишь, перед светофором например, то чувствуется такая ритмичная отдача в педаль, которая соответственно с уменьшением оборотов колес становится медленнее. Раньше такого не было у меня и началось как-то сразу. Вроде и не влетал никуда. Ощущение будто тормозной диск гнутый. Какие будут версии, где искать? Даже теперь кажется что и торможение не такое эффективное как раньше. Проверил, перед тормозит нормально(разогнался и резко затормозил - диски нагрелись). Машину при торможении не уводит.
Спасибо!
Мерс 190, карб 2ЕЕ.
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 02 November 2005 - 23:56
Вылечилось заменой дисков!
#3 ОФФЛАЙН   Der Steppenwolf
Der Steppenwolf
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 November 2005 - 02:01
аналогично
w123/300D '80 4мкпп, 617.912...увы продан.
w123/200D '83 4мкпп, 615.940...увы продан
w123/280TE '84, 110.988 K-Jet...в процессе восстанова.
#4 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 03 November 2005 - 09:08
Меняй диски и не парься, повело их :D
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 03 November 2005 - 13:24
Может еще быть другая байда. Если резко началось - на задних дисках колодки немного закисают, и на диске ржавчина отполировывается, то есть на диске слой отполированной окалины. Когда часть этой окалины токолупывается, начинается во такая дерготня. Надо снять диск (это как правило задний) и отбить оставшуюся окалину. Ну и поршни поразрабатывать немного.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   valen
valen
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 November 2005 - 22:19
А у меня на передних дисках окалина была тоже тормоза били пока резину не поело нестал ничего делать.Сейчас знал бы что из-за такой ерунды могут быть проблеммы,сразу бы сделал-бы просто окалину отбить ЕРУНДА ----УСПЕХОВ.Если ты конечно не влетел на торможении в лужу может и диски повело но это худший вариант!!!
230e 124 1990g 5let on moj
#7 ОФФЛАЙН   nyr
nyr
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 November 2005 - 21:26
А оказалось, чтто такой вибрацией в педали при торможении о своей гибели кричали передние шаровые... А я то думаю, чой-то мотать начало так? Видимо на какой-то яме реально вышибло левую шаровую и началось... О как бывает!
#8 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 14 November 2005 - 22:17
тоже вибрация была по ка шаровая вообще не вывалилась :( поменял стала меньше, так что есть подозрения что и вторая на готове :)
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#9 ОФФЛАЙН   <DEN>
<DEN>
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 November 2005 - 03:01
Может в каком нибудь тормозном диске есть трещина?
W123/230E (M102, МКПП) 1984г.в.
Мурзик рулит :super:
