Вопрос такой,пробило прокладку гбц на м110989.В наличие есть рабочий м110984 ток снятым стоит года два.Возможны варианты,поставить гбц от 84 на 89 или лучше впускной коллектор от 89 на 84 мож ещё какие варианты?Сомнение в работаспасобнасти паука у 84 и коллектор малость другой.Зарание всем благодарен за помащь.
двигатель м110984
Отправлено 28 January 2017 - 10:37
Отправлено 29 January 2017 - 15:14
Если норм мотор, то прокладку проще поменять.
Отправлено 29 January 2017 - 18:57
Уже менял,башка кривая на ремонт её буду отдавать.На 84 думаю пока коллектор в сборе поставить от 89 или ток дозатор в сборе....Каллликтора малость разные у 84 самый первый к-джет стоял.Да и имфа везде разная по 84,где 177 кабыл где 185...Вот и думаю можно-ли их срастить?
Можно гбц от 84 на 89,или поставить 84 ток коллектор и навесное с 89.....?
Отправлено 30 January 2017 - 00:35
Можно. Но надо смотреть совместимость валов. Лучше родные валы ставить. В головах думаю нет разницы, ну может только в разнице размеров клапанов, а так бошку шлифовать.
Отправлено 30 January 2017 - 09:07
Спасибо за ответ.Я взял уже машину с перегретой башкой ,двигатель 110989.двигло не плохое думаю гбц востановить,Но а пока воткнуть 110984 и навесное вместе с впрыском от 89. Вот два последних вопроса-коллектор нужно менять?или на родной коллектор 84 установить расходомер от 89 и валы в таком случае нужно менять?
Отправлено 30 January 2017 - 09:18
Да и имфу по 110984 узнать-бы точней,технические хорактиристики .Всё было-бы легче.....
Зарание всем благодарен за ответы.
Отправлено 30 January 2017 - 22:50
Вот за валы не скажу. Надо сравнивать по номерам их а так по моделям моторов в каталоге елькаст можно сравнить. И их состояние смотреть. Мож проще разом её шлифануть и поставить на место?
Отправлено 03 February 2017 - 18:45
В итоге снятый мотор оказался м110922. по вин должен стоять 110989. итог на м110984 переставили всё навесное. установил и завёл.всё ок)) всем спс.теперь на форумах как настроить впрыск. При пробных запусках и настройке загорелась лампочка на панели,что нет заряда и упало давление масла до 05-1? хотя при снятой клевме с ака всё работает? и холостые обороты высокие 1100-1300 при почти убавлинном до конца хх?
